Diagnostician
Россия (RU)
Новосибирск1 year
Topic author:
Новосибирск11 years
Задай вопрос Новосибирск
Diagnostician
10 January 2024
S
smuravyuov:
Подскажите ФФ2 2007 г.в. 100л.с. 1,6 механика, нужно заменить приборку (физически сломалась) от каких моделей подходит?
Привет. Можно поставить и от рестайлинга и до рестайлинга. Единственное обратите внимание, что будет отличаться тахометр у бензина и дизеля. На низких комплектациях мониторчик листается на щитке, а на высоких на подрулевом переключателе. Соответственно если не будет ни того не другого, не сможете листать экранчик с пробегом. Так же существует такая позиция, когда отсутствует настройка времени на щитке, в этом случае подразумевается настройка времени на магнитоле, которую могут сменить на не штатную. В этом случае не будет возможности настроить время. На определенных версиях модуля кузова, не знание времени не дает заснуть автомобилю, будет высаживаться акб.
Щиток является шлюзом, в нем лежат ключи. Для замены щитка, требуется инициализировать модуль, в каких то случаях перепрописывать ключи, процедуры аналогичные.
Diagnostician
21 March 2018
Бросай курить тряпка!
Diagnostician
21 August 2017
На рб стоит индивидуальная система зажигания, а на вашем авто дис. В дис системе искра генерируется попарно. За такт две искры. В индивидуальной поочередно. Если конечно объединить две катушки в одну цепь.. На фокусе плюс и минусовые импульсы. Импульсный провод стоит с той стороны где находится катушка. Так вы найдете 1 4 импульс, и 2 3. На рб плюс минус и импульс. Конечно неизвестно за время когда первичная обмотка подключена к массе, будет ли его достаточно для рб или наоборот долго, что приведет к негативным последствиям. Вообщем какой то сомнительный тюнинг.
Diagnostician
29 May 2017
svr-27
Нум,
Давай рассмотрим эту схему.
Лампа у тебя загорается и тухнет при условии постоянной полярности и управления зависящего от состояния концевика дверей.
Управление у тебя пропадает и появляется соответственно концевику, т.к на другом плафоне он отрабатывает в норме.
Питание у тебя так же приходит в норме, т.к лампа у тебя горит.
Если лампа горит, а управление исчезло, значит на этот контакт до сих пор поступает питание. При наличии переключателя на постоянный свет вероятней всего плюс берется с него. Я бы проверил где именно замыкает, проверив питание на контактах лампы. Если на управлении нету питания значит замыкает сама лампа. Если есть, значит замыкают дорожки в плафоне. Ну а вместо установки другого плафона, я бы проверил корректность питания на разъеме самого плафона.
Diagnostician
29 May 2017
Привет, может быть замкнуты контакты? Может замкнуты контакты лампы(усик лег на два контакта)? Не помню как он конструктивно выглядит.
Diagnostician
27 May 2017
тоже не могу курить кальян, хотя за сигареты его не считаю.
Diagnostician
8 May 2017
Видимо поэтому у вас она висит в воздухе.
Diagnostician
5 May 2017
Diagnostician
5 May 2017
Очень прошу, указывайте вин автомобиля хотя бы.
Выдержка из шапки темы:
"Не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля."
vasily19
Понятия не имею что такое ffda, я не работаю с этой аббревиатурой.
Пришлось сидеть гуглить что человек имел ввиду. Я до сих пор не уверен что понял правильно, так что могу ошибаться.
На турбину.
Diagnostician
4 May 2017
Payan
я тоже процитировал, но подумал какая разница, если это никак не меняет сути моего ответа.
Diagnostician
2 May 2017
Добрый вечер.
"Получается так,что поднимается на замках.Как опустить замок?"
Необходимо оценить в общем все состояние. Нельзя корректно что то вам здесь подсказать по интернету. Дтп незначительное, а двери открываться перестали. Двери плохо открываются, а вы чините закрывание.
Может необходимо работать с крыльями, или петлями. Может необходимо регулировать тяги.
Советую вам обратиться в кузовную мастерскую.
Diagnostician
1 May 2017
понятия не имею.
Diagnostician
30 April 2017
Привет. Чаще всего проблема в отложениях на поплавке расположенном на топливном модуле в баке. Требуется снять бак, можно убедиться в дефекте и померить сопротивление и медленно перемещая поплавок следить за изменениями. Далее промыть контакты спиртом или каким нибудь очистителем, и опять убедиться что при перемещении поплавка больше нет отклонений в показаниях сопротивления.
Diagnostician
31 March 2017
шурец
вы механически увеличили прибавку воздуха. Кислородник увидел на выходе обедненную смесь, и блок отрегулирует вашу смесь увеличив подачу топлива.
Diagnostician
1 March 2017
Radamant
Ну это ведь как банька. Представь за стенкой горит склад столов и стульев на 20 миллионов. Представь сколько у нас было масла, и горючих материалов по ремзоне. В 6 метрах от приемки и склада стоял рувер, который воспламенился и сгорел полностью. В пяти метрах от него стоял второй рувер, у которого была снята панель и он был весь разобран, что повлекло к полному оплавлению деталей. И по факту он не горел, но детали все оплавились, что грубо говоря привело к полному выводу из строя автомобиля. Еще два автомобиля стояли в другом конце ремзоны, выход у них был отрезан, и мы старались как то спасти автмобили, и поливали их водой пока была возможность. Потом дым всех выгнал из здания, работали пожарники. Пожар начался в 10 вечера, основной огонь погасили в 9. Локальные возгорания тушили еще в течении ДВУХ дней.
Diagnostician
28 February 2017
Den486
Привет Денис.
Да, 23 февраля бывает разным. Пожар начался с Детской обуви и перенесся на наш сервис и другие помещения. Полностью сгорела приемка и склад. Сгорело два автомобиля, еще два были повреждены внешне копотью и горячим воздухом. Скажу сразу кого беспокоит судьба автомобилей, проведена оценка автомобилей и подан иск на возмещение ущерба арендодателем. Благодаря сплоченной команде, удалось спасти практически весь инструмент и спец инструменты. В праздники занимались разбором, вывозом и дежурством.
Придя в себя после происшествия, поняли что сгорело помещение, но не Автопорт. Вся команда, руки, опыт ничего не пропало! Сейчас объединились с Троллейкой и работаем в две смены круглосуточно. Параллельно ищем готовое помещение на правом берегу. В ближайшее время собираемся с новыми силами начать вновь обслуживать и на правом берегу. Я думаю вы все об этом сразу узнаете.
Diagnostician
14 February 2017
sanethek
Привет. Учитывая ваш рейтинг и неоднозначность вопроса загоняют меня в тупик.
Что я должен сказать? У вас видимо вопрос остался в голове не договоренным.
Сформулируйте пожалуйста ваш вопрос конкретно, что вам непонятно, и вы не можете в этом разобраться.
п.с. у меня такое чувство что вы пришли просто поговорить, а я должен вам сказать слова сочувствия.
Diagnostician
26 January 2017
Slider007
ну нет, не хватает времени. Но хотелось бы познакомиться с ним заново)
Еще из своей коллекции стим советую Factorio, Prison Architect)
Diagnostician
26 January 2017
Slider007
как я тебе завидую
Diagnostician
11 December 2016
egnagon
Вот именно советских времен. Сейчас же все доступно, графитовая смазка стоит 70 рублей килограмм.
