вдв
екатеринбург
Ford C-MAX16 years
Ford C-MAX16 years
Ford C-MAX16 years
Ford C-MAX16 years
Ford C-MAX16 years
вдв
19 February 2009
У меня тоже была такая проблема с водой под обшивкой в ногах переднего пасажира.После долгих манипуляций с трубкой кондиционера в автосервисе(сервисмены так и не устранили причину),я сам разобрался с этой проблемой.Не знаю как у вас уважаемые форумчане а уменя причина была в следующем:в ногах на кузове есть технологические отверстия(для чего они там?)тем более они закрыты заводской заплатой.Только эта заплата одно отверстие покрывает не полностью,и вот из уголка отверстия из под заплатки вода и бежит родимая во время движения в дождливую погоду.Вопрос решил с помощью эпоксидки,герметик не помог,которым мне пытались в автосалоне это сделать.
вдв
17 February 2009
пробег 90тык.масло с фильтрами меняю каждые10тыков,ни разу не доливал.движок кручу умерено.
вдв
17 February 2009
пока была гарантия ТО делал у официалов,потом расходники менял сам:колодки,свечи,фильтра,масло.Сейчас пробег 90000 на что нужно обратить внимание(дв. 2.0).подскажите,буду презнателен.
вдв
17 February 2009
Всем привет.пПро бензин смотрел в передаче большая дорога.Производство 95 4%от всего обьема по стране ,а он есть на каждой заправке,так и задумаешся от куда он берется.Впередаче говорится что на состав цистерн с80 бензином берется 100кг какой то дряни ,если не ошибаюсь ферроцен,который даже в китае запрещен,и извольте получить 95.Унас Е-бурге ребята и на меринах и на роверах ездят на 92 ине кашляют.И сколько слышал в автосалонах мицубиси,мерседес ,ровер,вольво все рекомендуют 92 он типа чище.
вдв
16 February 2009
приветствую всех счастливых обладателей С-мах.У меня гиа2.0мкпп.11.2004вып.Брал годовалова.сначало огорчали детские болезни типа скрип резинок уплотнителей,затем обнаружил воду под обшивкой вногах переднего пассажира.сервисмены в автоленде бл50 сказали,что надо прочистить трубку кондиционера ивсе будет ок.типа больше никаких причин быть не может.сказано сделано.забираю машину,вскрываю после дождя,такая же хрень.Я обратно,они говорят не может быть.короче разобрал обшивку у них в ценре загнали в мойку.аполучается что-на кузове со стороны салона не стоит заглушка ив мойке под напором вода соотв.попадает под обшивку.по гарантии устранять отказались попросили 500р.пришел забирать машину говорят все готово но не успели собрать обшивку.Мастер при мне пытался это сделать,но я понял что он понятия не имеет как это делается.только после моих подсказок что за чем нужно собирать был достигнут финал.вот такой,блин сервис.отпишитесь у кого были подобные проблемы.
