ivan0208
Иван, Тюмень (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
FF2 Эксплуатация10 years
Ford Focus 311 years
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
ivan0208
5 September 2014
Добрый вечер!
Подскажите finis шкива приводных ремней и закручивающий его болт, VIN X9FPXXEEDP8A49945.
Заранее признателен!
Тюнинг подвески ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
ivan0208
5 September 2014
systemroot
то есть по фиг, что туда будет грязь забиваться и тд...?
ivan0208
5 September 2014
Добрый день!
Ставлю задние амортизаторы Bilstein B6, как уже известно они поставляются без пыльников отбойников и тд., заказал у официального представителя в россии пыльники, отбойники и они теперь имеют новую вот такую конструкцию:
Как думаите, так оставлять или искать другие подходящие пыльники по диаметру(диаметр пыльников намного больше самого амортизатора)?
Bilstein говорит это правильная конструкция и нечего изменять/дополнять не нужно.
ivan0208
26 August 2014
systemroot
С передними вопросов нет, стакан дорабатывается и пыльник ставится родной Ford - сегодня установил. С задними проблема, амортизаторы толще чем оригинал, поэтому cразу же до заказал оригинальные пыльники, отбойники, опоры в Bilstein, через неделю придут сообщу коды заказов.
ivan0208
26 August 2014
systemroot
по передним вопросов нет, задние B6 толще чем стоковые поэтому пыльники не налазят
вот тут даже писали Амортизаторы
ivan0208
26 August 2014
Добрый день!
Подскажите пож-та (по теме так и не нашел), какие подходят пыльники для задних амортизаторов Bilstein B6(24-196529)?
ivan0208
16 August 2014
компрессор кондиционера за сколько продашь?
ivan0208
3 August 2014
Добрый день!
Подскажите аналог финису 1686883(Муфта электромагнитная кондиционера), кто его вообще поставляет для форда?
ivan0208
2 August 2014
Вечер добрый!
Появились рывки при наборе скорости с 3,4, 5 передачи (FF 1.6 МТ, пробег 94 тыс), то есть переключаешь выбранную передачу и давишь педаль газа, в двигателе происходят действия как будто едешь на автомате - автомат сбрасывает на низшую передачу и едет далее(что то дергается, пропуски при наборе скорости). Двигатель вообще работает ровно, ошибки ни какие не выходят, не давно выполнил полное ТО заменил все расходники(масло, свечи,фильтра, сетку в топливном баке, чистка форсунок,заслонки, топливной системы), ранее такое как то одни раз проявилось я необратил внимание, теперь же это происходит чаще.
Куда копать, что это может быть - подскажите пож-та?
ivan0208
2 August 2014
Вечер добрый!
ivan0208
23 July 2014
Spb_Focus_Man
подскажи, какая опора мне подходит VIN X9FPXXEEDP8A49945
ivan0208
23 July 2014
Добрый день!
Подскажите актуальный финис левой опоры коробки для 1,6/100 (1798908 или 1801350)?
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
ivan0208
11 July 2014
BMB тоже не плохая, 83 19 2 158 851 Смазка суппорта тормозного
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
ivan0208
10 July 2014
IlyaKirbitov
подскажи, не "убиваемая" опора BP4N39070D MAZDA - подходит для всех типов двигателей 1.6-2.0?
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
ivan0208
2 July 2014
ff_driver
nok258
Спасибо за информацию, вчера оставил машину у оф.диллера и в этот день пришел другой мастер по диагностике и за 30 мин каких то манипуляций круиз заработал с первого раза, что они сделали не говорят.
ivan0208
30 June 2014
ff_driver
я пока первый хозяин авто)), перемычки такие не ставил сам -ибо не было нужды, с завода скорее всего тоже не устанавливали. Посмотрим что завтра другой мастер по диагностике скажет, кстати в своем городе не все официалы за такую процедуру берутся(перед визитом обзвонил троих).
ivan0208
30 June 2014
ff_driver
Спасибо за версию, но я специально мастеру про это сказал и в конце он при мне снял концевик с педали и тестром прозвонил кнопку- работает звонится кнопка, при нажатии пропадает, перемычек нет. Блоки все 3 про шиты были на два раза, галки везде стояли что круиз присутствует, при езде же при нажатии кнопки ON и + реакции ни какой((.
ivan0208
30 June 2014
Romich811
это я ошибся блок называется РСМ (в торопях писал), мастер вроде мозговитый и говорит уже проделывал подобную функцию, на других моторах 1.8 -2.0, у меня 1.6.
ivan0208
30 June 2014
Добрый вечер! Месяц назад поставил китайские кнопки круиза в руль от комфорта, проводка оказалась, поэтому ни каких проводов дополнительно протягивать не пришлось, кнопки все прозваниваются в тестовом режиме. Сегодня поехал на прошивку круиза к офиц. диллеру-3 часа мучений аж до самого закрытия сервиса был и ничего не вышло у мастера, несколько раз прошивали все модули, перепроверяли, кнопку сцепления под конец прозвонил-все исправно, по идее должен работать, а не работает((( Сказали завтра снова приехать, типа др. мастер придет посмотрит. Ах Да, после всех манипуляций с блоком RCM есть маленький плюс, установили новую последнюю прошивку и машинка как то поживее стала ездить. Может кто подскажет в чем может быть дело(куда копать)?
ivan0208
30 May 2014
Вечер добрый!
Подскажите пож-та, финис колесных гаек для литого диска актуален 1 678 260 или есть еще более свежий?
И есть ли хорошие аналоги данных гаек ?
