vadyan59
Пермь (RU), Ford Focus II
vadyan59
29 June 2024mobile
На пробеге 155 в 2019г ставил переднюю ступицу снр. Вчера на пробеге 217 ткм уже металлический скрежет...
vadyan59
5 April 2024
only_lipkin
смотри общие схемы по фокусу и согласно им и подключай.
у меня с первого раза получилось угадать..
vadyan59
5 February 2024
Rics
Видео с камеры не тормозит или запаздывает?
Видео можно смотреть на любой скорости или только на 1й?
vadyan59
10 January 2024mobile
Мне хомутом сантехническим тсж стягивало
vadyan59
2 December 2023mobile
Potenza
Проводку делаешь сам от блока афс до (по схеме или таблице). Кто-то стафювит его под рулём и тогда куча проводов идёт слева на право. Кто-то наоборот ставит его сбоку бардачка под крышкой и коса в торпеде не такая толстая.
Так как у тебя есть разъём модуля то просто наращивай провода.
Тут на форуме есть пдф со схемами на фокус там всё есть.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
vadyan59
15 November 2023mobile
Причина стука сзади
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
vadyan59
17 October 2023
себе прикупил UXCLENT 201-N10-LM02, гайкам скоро год.
На летних колесах под крышками стоят
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
vadyan59
17 October 2023
коллеги, seryojka и Rics а почему вы не предлагает ему би-леды поставить?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
vadyan59
9 October 2023mobile
В итоге поменял колбу в сборе, фокус ожил .
Зы. У меня на фф2 2008 контакты пропаяны
vadyan59
Мужчины вопрос, фф2 2008 заводится и тут же глохнет, при включении зажигания шум от насоса есть . Трубка не слетела в колбе. Когда отцепляю магистраль там совсем чуток бензин вытекает...
Что могло выйти из строя?
vadyan59
8 September 2023
Druce
у меня сейчас стоит АФС без есп. Делал все по схемам из темы...
vadyan59
29 June 2023mobile
Тут в теме интересовался в 15 году подойдётли на фф2 2.0ат шрус мителли 15-1563 - подойдёт.
Сегодня на пробеге 206.5 ткм в сервисе установил её.
Комплектный пыльник не понравился установщикам
Щелчуи при повороте руля ушли. Буду наблюдать сколько проживёт пыльник.
Ps. Привод с машины для замены не снимали
vadyan59
6 June 2023
Punkstein
тогда не стоит переживать
vadyan59
6 June 2023
Если время терпит, буду в Перми в конце месяца. Посмотрите наличие проводки под рулём, чтоб потом не было грустно..
UDAV
пипец ценник...
vadyan59
5 June 2023mobile
UDAV
Я первую версию кнопок сделал в джойстик магнитолы, потом купил руль с кнопками...
Кпопки подключить и галочки в программе поставить
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
vadyan59
5 June 2023
noxx
а в чем отличие модулей? есть где почитать?
vadyan59
5 June 2023
ЗОВ
жив. Здоров?! уже хорошо!!!
vadyan59
5 June 2023
UDAV
я вроде тебе включал уже круиз? поломался?
там только галочки в программе ставятся, если из прошивки его не вырезали то чисто гипотетически должен включиться
vadyan59
25 February 2023mobile
AndyFF
Би на трассе. Так отлично поливали, и куда-то пропал...
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
vadyan59
23 January 2023mobile
Заменил втулки на подшипники, появился свист. Такое чувство что подшипники с алика идут без смазки... Пока обкатывал мотор от макитовского аккума сгорело что-то на щеточном узле...
и лузар уже едет ко мне
