стук внутри рейки. и еще бъет рулевая тяга которая выходит из рейки. Скорее всего в ней причина...
Ребята добрый день. Подскажите пожалуйста у меня на фф1 застучала рулевая рейка, можно ли как то её подтянуть, Читал в теме по рейке кто что говорит, кто то говорит что подтянуть невозможно, а кто то говорит, что есть регулировочный болт, только неизвестно где он находится. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Не хотелось бы её менять
Ребят подскажите Такая проблемка Двери ключом закрываются на цз а открыть ключом не могу только брелком сигнализации. На мороз иногда сигнализация замерзает.
eroha82
А может какой нибудь датчик накрыться? И может чтонибудь заблокировалось? Как проверить искру, здесь же нельзя как та тазе.
FICUS 1 Благодарчик за информацию по чистке насоса и бака.
FICUS 1 тоесть полюбому бензобак снимать. А при снятии бензобака есть какието нюансы? А может быть эта проблема из за плохого бензина.
добрый вечер! Подскажите пожалуйста вот такая проблема. ФФ1 99г 1.4 На холодную заводится со 2 раза. Поездишь остановишся заглушишь машину, начинаешь заводить незаводится или заводится и тутже глохнет. Тяга есть на ходу не глохнет на хх не глохнет. Поменял топливный фильтр старый был грязный. думаю проверить давление в топливной системе. Но бензонасос слышно как работает. чего еще можно зделать сеточки почистить где они находятся? заранее благодарю
PierreQuickboy Спасибо ребят завтра хочу съездить на станцию на подъемник поднять да посмотреть...
Подскажите кто знает в чем проблема. ФФ1 При повороте руля в право в области правого колеса слышны несколько стуков подрят
, а в лево поворачиваешь всеи нормально
. может у кого что то было подобное? Что может быть?
podvodnik85
Да нет на нормальных оборотах переключаюсь 2000 движок 1.4 75 лошадок, если на меньших оборотах переключать то она просто не тянет.
Прокансультируйте пожалуйста! Вот такой вопрос. У меня фокус 1 1999г пробег 140000 движок 1.4 16 клапанный. Доливаю масло в двигатель примерно 100гр на 1000км. Это нормально? Или в чемто проблема? ничего нигде не подтекает. Читал что некоторые двигатели бывают с большим угаром.
pentakl
Даже при снятии 1 суппорта придется прокачивать всю систему. Я красил без снятия суппорта, зачистил все как следует, из балона краску напрыскал в банку и кисточкой маленькой, нормально получилась аккуратно дак и то пол дня затратил красил по два раза, покрасил подождал пока высохнет и еще раз покрасил.
Дучч
это произошло на улице ТЦ поблизости небыло и никаких глушилок. досих пор неработает хорошо что есть еще сигнализация а так бы ... незнаю что и делать.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вот такая проблемка. Штатная сигнализация не включается, вообще не реагирует, брелок встроенный в ключ зажигания. думал батарейка села все нормально, и импульс с брелка выходит значит проблема не в брелке. Впринцепе на машине установлена еще сигнализация она включается и отключается без проблем. Но нехотелось бы и той лишаться. началось: в машине находился ребенок и машину поставили на сигнализацию с брелка, кагда пришло время открывать непоследовало никаких реакций, ребенок сам открыл дверь из нутри. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, может ее можно както обнулить? За ранее благодарю.
Pink a pig
Когда касета играет тишина. Я тоже думаю на этот провод. посмотрю.
slsergey
по поводу колодок таи толщина нормируется а вообще сними колесо да посмотри там все прекрасно видно.
Pierre
Да чего то я щас тоже подумал про провода на самой магнитолле может там антенный провод на что нибуть лег. Я сначало думал на свечные провода их смотрел нет они нормальные. завтра посматрю. Спасибо.
Pierre
Может какой то фильтр поставить? Незнаю даже.
Усилителя нет. Музыка родная еще касетная. треск идет только когда радио работает. получается что помеха идет по радио волне. когда касета играет все чисто. еще включаю мр3 модулятор треска поменьше. У меня такое было на ВАЗе но там трамблер. Визуально невидно чтобы гдето пробивало в темноте смотрел все чисто. Может что то с самой музыкой?
Добрый день! Подскажите пожалуйста незнаю в чем причина. У меня ФФ1 1999г. При работе двигателя слышится треск в динамиках кабудто гдето шъет. Буду благодарен.
