димфос
мурмаши
FF2 Эксплуатация13 years
димфос
6 August 2011
стал раскручивать движок побольше, со 2й на 3ю переключаюсь на 3000 об. и на таких-же оборотах с 3ей на 4ю-стрекотка нет. при разгоне выше 140км\ч машина подёргивается пару раз, это если шустро разгон делаешь, когда спокойно - то все четко. но фильтр все равно други настаивают сменить, в ноябре машине 4 года. спасибо за информацию.
димфос
3 August 2011
нет, советовали именно на 92, (вспомнил) в начале лета заправил 12л на рогозерской 95норд по 41рубль, и вверх на ленинградку взобрался на 5й даже с набором скорости и стрекота не слышал! может действительно 95 не всегда удачный на городских станциях! и дело все таки в этом?! в отпуске в кировской обл заправлялся на Башнефтепродукт- так вообще все ок! и прет, и с глушака не так воняет, и не стрекочет. а на Лукойл, и на Движение (это название) не понравился там, тнк тоже норм. почитал про детонацию, завтра попробую побольше двиг раскручивать.
димфос
2 August 2011
доброго времени суток всем! подскажите кто может! двиг дюратек 1.8л, 125 лс, пробег 74500, разогретый двиг. при разгоне со второй передачи на третью и с третьей на четвертую слышен одно-двух секундный стрекоток. друзья говорят из-за бензина лью только 95, замечать это дело стал после промывки дрос заслонки и замены свечей перед отпуском. если плавно разгоняться-стрекотка не слышно. друзья советуют сменить 95 на 92, прочистить форсунки, и поменять топливный фильтр. извиняюсь нет времени всю тему прочитать. спасибо.
димфос
21 May 2011
нашел, буду пробовать снова
димфос
21 May 2011
привет всем! подскажите как запрограммировать стеклоподьемники после снятия акб, в книге написано только про откидной верх!???
димфос
15 February 2009
да. скидывал(+)на 5мин. ,безрезультатно. Frodji спасибо за поддержку
димфос
15 February 2009
в назначенный день приеду,посмотрю как они работать будут
димфос
15 February 2009
привет всем! подскажите пож-та:в -33 по цельсию запустился на 5 сек. заглох,дальнейшие 5попыток в течении дня были ноль. через 2дня просушил свечи(выкрутил и занес домой на 20мин.)поставил-запустился сразу и без сбоев, после этого не затухает индикатор двигателя.после этого проехал сотку(км), на сервисе объяснили !?
(что свечи нельзя сушить калить и вообще надо после таких (незапусков) только новые ставить!? на вопрос (можно передвигатся?)-ответ:не более 500км. а то катушка зажигания может выйти из строя!? силовая установка работает нормально, машине 2й год,пробег29800.опыт с 91года водил классику,краз,урал,зил,газ,ифу(мультикар).не пойму-это у фордов так? или меня за лоха приняли?
