Hot line
Тюмень (RU)
Тюмень12 years
Hot line
20 February 2012
И всё же где лучше относятся к "феде" из неофициалов?
Hot line
17 February 2012
Посоветуйте, авто 2фокус 1.6, 2008 года выпуска. В конце декабря стал дёргаться двигатель на холостых с каждым днём вибрация становилась всё больше. После праздников в одно «прекрасное утро» двигатель просто заколбасило и стал мигать значок «проверьте двигатель, появились провалы, машина еле ехала. Я поменял свечи, но чуда не произошло, поехал в «Автостар», там прождав 3 часа диагностику, я отправился домой, т.к. механик не мог определить причину неисправности. Вечером позвонили из Автостара и сказали, что всё исправили, почистили форсунки и всё заработало, на вопрос почему же так долго не могли определиться, сказали, что механик сразу снимал форсунки, но они ему показались нормальными. Я хоть и не профессионал по ремонту машин, но понимаю, что по внешнему виду форсунки не определить насколько она исправна. Оплатив диагностику и чистку форсунок, я забрал машину, действительно от неисправности не осталось и следа. И все бы хорошо, но вот через месяц ситуация начала повторятся, сначала стал немного дёргаться двигатель на холостых, с каждым днём всё сильнее, и вот теперь загорелся индикатор проверьте двигатель, правда при движении провалов не наблюдаю, двигатель дёргается на холостых, может заглохнуть при торможении. Заправляюсь только на «Газпромнефти» и «Лукойле» плохой бензин исключаю, снимал патрубок дроссельной заслонки, она чистая, видимо почистили при диагностике в «Автостаре». Как поступить, ехать в «Автостар» или искать другой сервис? Боюсь если поеду в автостар, скажут на чистку и диагностику гарантии нет и всё по новой, а платить за такой ремонт на месяц, желания нет.
