Да это уже похоже на закономерность.
Сегодня съездил в Аларм на Жукова. Все сделали по гарантии, только возились 4 с половиной часа, чтобы заменить два болта (по акту).
Неделю назад тоже самое обнаружил. Левое переднее крыло, внизу, на 5 мм отошло относительно двери. Сначала думал: дверь сместилась чудным образом
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
, а потом потрогал крыло, а оно болтается, правое при этом крепко сидит. Самое интересное, что брызговиков не ставил (испанская сборка), следов замятия не увидел, думаю что от вибрации отошло.
Сегодня приехал в Аларм показать это "чудо", инженер по гарантии глянул и сказал, что вроде как гарантийный случай и записал на послезавтра. Причем отметил, что такое может быть, если саморезы при завинчивании были перетянуты и получается косяк действительно фордовский. Посмотрю, что после осмотра скажут.
