![]() Вадимыч_®: |
Lenskii, Mr. Brembo Спасибо большое за ответы, задумался менять диски сразу, пробег всего 30000 или "убить" на них ещё один комплект колодок, а ля-штат... |
![]() Вадимыч_®: |
Mr. Brembo Не будет перфорация трескаться, как бывает на других брендах? Насечки по идее лучше диск очищать должны т.е. убирать эту "плёнку" между диском и колодкой |
![]() Lenskii: |
Скажу в пользу торм. дисков описываемых выше (на которых ездили в АДМ Мячково), правда колодки другие: Ferodo Ездил в Севастополь, по больше части ночью, ну и днем по серпантину. Каждый раз при нажатии на педаль она всегда упругая и всегда тормозит (перегреть не удалось даже по серпантину) На мой взгляд очень достойная замена штату! (личное мнение) |
цитата (Romanovkv @ Сегодня в 15:34) |
Mr. Brembo Я примерно взял. Да у вас хорошее решение за 15 т.р. ![]() А насечка лучше чем перфорация? |
цитата (Romanovkv @ Сегодня в 12:54) |
Deflorator Так что поменять сток при минимальном бюджете будет только в замене дисков и дотереть старые колодки если так можно или диски + колодки. Бюджет думаю 16 тыс. выйдет, по ценам B-Tuning, это без работы по замене. ![]() ![]() |
цитата (Romanovkv @ Сегодня в 12:42) | ||
Я думаю что да. ![]() Если сравнить фото, то машина то одна. Это хорошо видно по рисунку грязи на амортизаторах и кузове. Они просто диски меняли и колодки. ![]() А первое фото это точно сток и сравнивали они сток и Sport Line: http://www.brembo-brakes.com/images/gallery/bpict/1644_114.jpg http://www.brembo-brakes.com/images/gallery/bpict/1644_131.jpg |
цитата (Romanovkv @ Сегодня в 18:06) |
Mr. Brembo Вчера на МКАДе тормозил со 150 до 30, тапка в пол, ничего нормально штатные тормоза себя повели, хотя на заду у меня барабаны! ![]() P.S. А так охота от этих ужасных барабанов избавиться. ![]() |
![]() Вадимыч_®: |
Mr. Brembo Про какие ваши диски и колодки вы говорите? Замена штата для фокуса или комплект Аля гранд туризмо? ![]() Если замена штата, прицениться бы ![]() |
![]() Gorrr: | ||
Mr. Brembo
А смысл??? в городском режиме эксплуатации данные показатели не особо актуальны ![]() |
С Севастьянов Андрей: |
Gorrr последнюю нельзя... еще же мотор 2,3 предстоит построить с компрессором ![]() диски пока ОРИГИНАЛ, так как всем все понятно и с ценой и с качеством. А потом мы предпологаем, что каждый сможет сам определить что именно из производителей ему ( как он сам считает) больше всего подходит. А машинки как обычно JBT (большие) 4х поршневые шланги армированные, колодки DS PERFOMANSE или 2500 ( вероятнее всего, лично я себе буду ставить такие в дальнейшем. Сейчас точно такую же схему опробовал на домашнем турбо универсале с 235 пони под капотом. Результат- превосходный, даже когда прицеп с второй машиной тащу на фаркопе 130 по ТТК) Для турбо форестера я использовал диски от STI колодки работаю по верхней части, я не переживаю, что внутренняя часть используется не полностью. Это не проблема. Вопрос в их толщине и диаметре. На фото диски BREMBO PERFOMANSE. Я их не перегрел а ИМПРЕЗЕ STI, они соответственно не перегреваются на форестере с 235 лошадьми и на автомате |
![]() Gorrr: | ||||
Mr. Brembo
Да яж не спорю ![]() ![]()
Тока вот недавно мой друг взял эти диски на Субу СТИ за 1180 у.е. - и это тока тормозные диски ![]() |
C crafman: | ||
цены которые указал мистрер брембо на диски брембо это за пару! так что то что брембо дороже- это ГОН, ну только если 1-2к Mr. Brembo а проверить лично не судьба??? это ты вообще к чему??? или ты такой счастливый обладатель неменее 30000р, которые можно выбросить на тормоза??? знаешь дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих. так вот большинство людей на этом форуме стораются относится ко второй категории |
![]() Gorrr: | ||||
Mr. Brembo
А меньше умничать не судьба?? ![]() ![]() Для обычных фф2 DBA стоят 6000 -8000 руб., при том что комплект брэмбо (2 диска) стоит 178 ЕВРО Х 44,5= 8000 руб ![]() ![]() ![]() Так что как ни крути если Брембо и не дороже, то уж никак не дешевле DBA, а касательно качества - я выбираю DBA, основываясь на опыте эксплуатации продукции Brembo (Brembo-max, и штатные передние диски брэмбо взамен оригинала ![]()
Если я что-то и говорю - то это на чем то основанно, а Вам заранее советую почитать правила форума касательно комерческой рекламы ![]() ![]() |
