Mits Согласен со всем, кроме затемняющегося зеркала, днем вещь абсолютно бесполезная, а вот ночью наоборот.
Mish-gan Подсветка здесь не при чем. Вопрос в методе измерений. Существуют два метода, прямой и косвенный. Недостаток прямого метода измерений состоит в том, что на каждом колесе надо устанавливать датчик давления. Естественно это дороже. При косвенном методе, можно использовать систему АБС (минимальные затраты), но погрешность измерений будет гораздо выше. В этом и заключается логика.
цитата (P!T @ 05 Апреля 2008 (Суббота) 17:32) |
Сегодня подключил X-BOX 360 к этой ..., все было нормально минут 10, потом приставка отключилась, пошел проверять, что с адаптером, открываю багажник а от туда дым нехило фигачит думал уже пажар, поднял коврики, добрался до преобразователя, смотрю он жужит громче обычного, горит красная лампочка (ошибка) и дымит, я его выключаю а он не открючается, все равно жужит и дымит и еще очень горячий зараза, в общем пришлось клему от него откручивать чтобы отключить! Больше близко к такое хрени не подойду, повезло что приставку не спалил |
Поменяли по гарантии без проблем, проблема выявилась потом, после подключения ноутбука. Опять сгорел.
Такая подсветка ненравится вообще. К выходным выложу фотку.
sdi_ilja Всегда включаю ближний свет. Не удалось испытать удовольствие от этой функ
af13nin Это нормальный режим работы климата. Он в автомате отслеживает заданную температуру и пытается ее поддержать.
-VN- Ремонт. Парктроник не является панацеей от всех "болезней", но иногда помогает, реагируя на невысокие предметы.
af13nin 1 раз в месяц на 30 мин при температуре 4°C и выше, для "здоровья" агрегатов, остальное как в холодильнике.
Леопольдушка Лючёк бензобака не запирается. Открыть клапан не составляет труда и засыпать в бак всякой дряни. Плохо без замка!!!
На Опеле, за 6 лет менял 3раза (один раз сломал защелки). Дермонтин он и есть дермонтин. sux-007
прав, лучше варианта не найти.
-VN-:
Уважаемые, парктроники (такие как ставят на эконом-класс) абсолютно безполезная вещь (в Москве или крупных городах с плотной парковкой)... тут вам он не поможет и будет только раздражать каждый раз! Пикает и пикает, а толку никакого... в городах зачастую приходится парковаться методом милиметровки или методом "тыка" |
Пусть лучше пикает, чем лишний раз припарковаться методом "тыка". Дороже обойдется.
Стоит ли бросаться в крайности с 38см на 51см. Достаточно 45 размера и обзорность нормальная, и царапин нет.
FiFa3 Видел в магазине "Русь" на 2м этаже(м. Коньково).
-VN- Не взят климат и жалею.
Michelin Energy 195/65 R15. На зиму покупал BRIDGESTOUNE BLIZZAK WS 60 195/65 R15. Переобулся 10 марта. Шума стало значительно меньше.
-Ал- У меня рвался ремень на Опеле после замены на 10-12тыс. Проблем не было, на 8 клапанном движке.
Не долго мучалась старушка в высоковольтных проводах. На 5й день эксплуатации инвертор сдох. 300W нагрузка ноутбук.
noto:
у каждого механизма (цепь или ремень) свои плюсы и минусы.если ремень плох-то его наверное нигде не ставили. до форда ездил долго на фольксваг. тож на ремне и ни каких проблем. а так видел два мотора на которых рвало цепь(но не форд)-картина хуже чем обрыв ремня.ВСЕМ УДАЧИ ! |
Интересно, что может быть хуже?
Shilovdmitriy Скорее всего лучше тот, у которого более поздняя дата выпуска (от времени хранения сильно зависит работоспособность аккумулятора).
