Реснички куплю пиши сюда amaloff@bk.ru
А вот что у меня получилось!
Диск литой Alutec BLADE 7.5Jx16 ET45 5x108
Спасибо!!! тогда должна 215 встать как надо. . . по идее ..
Кстати это про Alutec BLADE 7.5Jx16 ET45 5x108
соответственно и резина к нему 215/55 R16 GY
я извиняюсь - если я правильно понял 205/55 с натягом но все таки налезет на r16 j7.5 ET45 - т.е. это макс диск для этой резины но ездить можно?
А какая МАКСИМАЛЬНО возможная ширина ШИНЫ для Фокуса ? Чтобы не цепляло ничего при повороте колеса?
Народ не асилю 239 страниц читать! ! ! Памагите решить задачку для 5га класа - вот например если диск r16 шириной 7,5 J какая на него резина нужна? Подойдет ли 205 ? И какая максимум на форд встанет чтобы падкрылки не царапало? Заранее спасибо!
Такая же проблема! Скрипы, бумы в дверях постоянно особенно когда басы качают! Левое стекло постоянно дребезжит когда полуоткрыто! Не знаю че делать ! Хоть иди и делай шумку! Российская сборка IMHO.
Вчера выруливал со стоянки и пока смотрел как бы не поцарапать Бэнтли слева поцарапал себя ! Никак блин не привыкну к этим габаритам! Итог: прямо перед колесом замята пластмасса, 3 глубокие царапины, сломана клипса держателя бампера. В страховую не поехал тк
1 уже там был разок в этом году
2 не хочу опять 2 недели ездить на метро
3 по каждому поваду менять бампер памоему бред
Хорошо помогла черная кисточка и Антицарапин практически ничего не видно теперь. Планирую еще наложить "шину" хе хе на бампер с внутренней стороны чтоб компенсировать замятие. Народ помогите найти КЛИПСУ чтоб подтянуть бампер!!!
А это што ? Пост: 650785 Aug 4 2006, 10:48 - моя переписка с мэнагером!
Ну этж 1000 грина ! Реально на 2 литровый бы хватило! Но если чесна я думаю у 115 л.с. потенциал тоже неплохой! Главное его раскачать но не за касарь грина!
Ладно тогда сниму и оставлю его детям ...
Да скорее всего катализатор придется снимать ... да и не нужен он впринципе ... все равно техосмотр у меня до 2008 а потом еще один покупать хе хе
MaloFF (10:34 AM) :
Здравствуйте!
autoelektronika (10:35 AM) :
добрый день!
MaloFF (10:35 AM) :
А вы делаете чип тюнинг Ford Focus 2 155 л.с. ?
MaloFF (10:35 AM) :
115 л.с. канешна
autoelektronika (10:36 AM) :
делаем, прибавка мощности - 13%, стоимость - 400$
MaloFF (10:36 AM) :
чем грозит? ну или возможные траблы ...
MaloFF (10:36 AM) :
и что конкретно делаете с компом
MaloFF (10:37 AM) :
может какие то параметры дадите х-ки ...
autoelektronika (10:37 AM) :
Никаких отрицательных моментов, чуть больше расход топлива в момент активного разгона - прим на литр
MaloFF (10:38 AM) :
гарантия слетает есесьно
autoelektronika (10:39 AM) :
Если заметят, то ессно снимут...они только и ждут к чему докопаться...
MaloFF (10:39 AM) :
а у вас какие гарантии ? есть возможность вернуть настройки?
autoelektronika (10:40 AM) :
да процесс полностью обратим, гарантия на все работы - два месяца.
MaloFF (10:40 AM) :
а что конкретно делается? залив проги просто или меняется сам чип? или устанавливается переключатель? можно поподробнее...
MaloFF (10:42 AM) :
Дайте какие нибудь характеристики ДО и После ...!
autoelektronika (10:44 AM) :
чип как правило просто перезаписывается, можно заменить это не имеет значения, меняется программа в чипе.
Вот почитайте www.obd-tuning.de
MaloFF (10:47 AM) :
MaloFF (10:42 AM) :
autoelektronika (10:47 AM) :
у них есть таблица - до и после
MaloFF (10:47 AM) :
ok
MaloFF (10:48 AM) :
а дайте ваши контакты пожайлуста
autoelektronika (10:50 AM) :
Т.89096463839 ул.Дубнинская д.79.
MaloFF (10:50 AM) :
спасибо!
тока чет не нашел я на OBD своего мотора ...
Иногда и нога тормазит когда в пробке 2 часа виснешь хе хе
но совершенен ли автомобиль чуть лучше разгоняющийся, но с повышенным износом поршневой, и снятый с гарантии на двигло и с постоянно отказывающими датчиками .
а для лечения скачущих оборотов скорее всего не нужен чип тюнинг
Да я ж не собираюсь на нем всю жизнь ездить ... года 3 4 и новую брать буду хе хе ... а на счет датчиков не уверен что они в отказ пойдут... с чего ?
Паставил таки вчера сеточку! Купил самую крупнуйу (сказали очень редкая )! за 300 р ! Поставил за 30 мин и 2 бут пива через верх сняв решетку радиатора и сигнал ... вапще праблем не было. Крупная сетка насаживается прям на какие то пластмассовые держатели для чего то ... хе хе держится здорава завтра щелкну машину выложу фотки!
Да говорюж тормозит ...!
Кстати расход 9.4 по городу на трассе 7.3 со сбросом компа засекал ровно на 100 км ...
Еще когда заводишь первые минуты 2 обороты скачут званил в Форд сказали бензин у тя
левый ... кормлю на Юкосе 95м. Еще замечал иногда стук (уж не знаю точно чего)
но памоему клапанов когда трогаешься на низах! Вот и замарочился чиповкой ...
Нада стремиться к совершенству хе хе
