Друзья помогите приобрести литые диски на ZX4, нигде не могу найти 16радиус с 4 отверстиями, куплю б/у с летней резиной. Заранее спасибо!!!
Всем огромное спасибо!!! А то я уже с горяча выставил на продажу свой авто(((
DiMaN 62 RUS ОТКЛИКНИСЬ!!!
Да ни чего я не прикалываюсь, сегодня ездил в магазин, пробили по вину принесли в сборе с рычагами три разных, ни один я не взял т.к. на форуме в первых страницах отписались что "палец" на шаровой должен быть 18мм, а там на всех
либо резьба либо 16,5мм. ЛИБО ОРИГИНАЛ ИЗ ШТАТОВ ПО 8500рублей в сборе за одну сторону, на что я сказал огромное спасибо!!!
Фоумчане!!!Подскажите где в Москве можно купить шаровые(лев.и прав.) отдельно от рычагов. Мой VIN- 1FAFP34N25W237371. пожалуйста!!!
Mr_Sancho
27 December 2009
AndBAS:
Основное предназначение системы EGR (система была сосздана исключительно по требованию партии (движения) "зеленых", то есть, людей, радеющих за экологическую безопасность ), снижение выброса оксидов азота (Nox или NO) в атмосферу, которые образуются при работе двигателя внутреннего сгорания во время окислительного процесса. Данное требование "зеленых" было достигнуто путем длительных экспериментов при "подмешивании" выхлопных газов (от 7 до 18%) в топливо-воздушную смесь. При этом уменьшается температура окислительного процесса и, соответственно, выброс NOx. После проведенных экспериментов и была найдена «золотая» формула работы системы EGR на различных системах впрыска топлива. В бензиновом двигателе образование оксидов азота происходит в зоне наивысшей температуры при окислительном процессе (сгорании топливо-воздушной смеси) – за фронтом пламени, где в результате Махе-эффекта достигаются максимальные температуры.
Взято с autodata.ru - очень познавательный сайт
-- Добавлено: [mergetime]1260379200[/mergetime] Клапан EGR или "клапан рециркуляции выхлопных газов" занимается тем, что во включенном (активированном) состоянии перенаправляет часть выхлопных газов во впускную систему, делается это исключительно для большей чистоты выхлопа, т.е. экологии. В простейшем случае клапан имеет ровно два положения (открыт/закрыт), но может быть и с несколькими ступенями и даже с обратной связью (когда комп. получает сигнал о том в каком именно положении находится сейчас клапан). В любом случае клапан EGR не должен включаться на ХХ. Один из методов проверки - принудительно включить его на ХХ, при этом двигатель должен начать неустойчиво работать или даже заглохнуть.
Возможны три неисправности:
- клапан закис в открытом (приоткрытом) положении - часть выхлопа всегда будет попадать во впуск, результат плохая работа на ХХ - клапан закис в закрытом положении - возможны проблемы с чистотой выхлопа, не более - порвалась мембрана вакуумной части клапана - клапан не открывается совсем или открывается только частично; когда комп. активизирует клапан - происходит подсос воздуха Конечно возможны сочетания этих проблем и любые проблемы в "цепи управления" клапаном.AndBAS |
А где она стоит???И как ее почистить можно??? Если можно фото,плз.
Mr_Sancho
12 December 2009
chig65:
Выше спрашивал про жамканье с пристонами на кочках впереди.Короче я глухой,друг присел сзади и говорит это зад справа такие звуки издаёт.Всё перерыли в багажнике и закрепили,сидушки все промазал на замках и снизу побрызгал на шток амма-результат 0.Что там ещё может стонать?Как вариант колодки(барабан),но это сымать нуно смотреть.Пробег 50000 миль! |
Такая же проблема, езжу с ней уже больше пол года. в сервисе сказали что это так сжимается амортизатор и ничего страшного в этом не видят, кстати в дождь пропадает, можно силиконом побрызгать.
Недавно поменял правый поворотный кулак под датчик абс(т.к. стоял обычный), поставили сам датчик все подключили, выезжаю разгоняюсь...на тормоз...машина один черт юзом. как самому можно сбросить ошибки???клему скидывал))
Mr_Sancho
28 November 2009
Кому надо на USA ZX4, на правую сторону.
Mr_Sancho
26 November 2009
Andrey2106:
Mr_Sancho так купите на сайте который я первым указал...там ведь в наличии! |
Но ведь там по номерам не подходят
Mr_Sancho
26 November 2009
Andrey2106:
Mr_Sancho Я смотрел в другом магазине http://www.usa-auto.ru/ вообщем номера из того магазина совпадают)можно покупать...а на всякий случай сам проверь! |
Спасибо за сайтик, номера совпадают, но опять же доставка из штатов в наличии нет(( и опять же если заказать в сборе цена 10т.рубликов, не знаю но меня жаба душит за такие деньги покупать(((
Mr_Sancho
26 November 2009
Andrey2106Большое спасибо за совет, по фото противотуманки вроде бы те, вообщем надо заказывать!
Andrey2106:
Mr_Sancho Регестрируйтесь тут torrents. и там скачайте)тока весит много... я сейчас посмотрю номер оригинальный Левая 5S4Z 15266-AA Правая 5S4Z 15266-AB
Туманка Правая 4S4Z 15200-AA Левая 4S4Z 15200-AB |
Блин на сайте который ты мне дал номера не подходят.Придется опять искать эти решетки. Мне в магазине предложили с доставкой из штатов за комплект решетка+противотуманка 10 т.рублей, я им сказал спасибо. С дыркой буду ездить(((
Mr_Sancho
23 November 2009
Andrey2106
Жаль что там фотки нет, я не знаю такие они(решетки) или нет.хочу где-нибудь microcat скачать чтобы проще было запчасти заказать, но пока не нашел.
Mr_Sancho
23 November 2009
Andrey2106Спасибо за совет, но от фф2 точно не подайдут(((
Mr_Sancho:
Andrey2106 Спасибо за совет, но от фф2 точно не подайдут((( |
А может и подойдут?!?!)))
На этом сайте обязательно регестрироваться чтобы заказать запчасть??? Че то я не разобрался там.
Mr_Sancho
23 November 2009
Andrey2106:
Mr_Sancho Посмотрите Тут это вроде то что вам нужно! |
Большое спасибо!!!Теперь осталось найти сами противотуманки(
Mr_Sancho
19 November 2009
Andrey2106
Да они идут либо без туманок либо с ними.
Mr_Sancho
19 November 2009
Andrey2106:
kokdok Почти все запчасти можно купить в москве(оригинал и не оригинал).Что именно вам нужно??? |
Могу в личку скинуть адрес магазинчика в Москве, запчасти из штатов доставка от 1 до 2 недель, по ценам ниже чем в экзисте, себе много что брал, остался доволен.
kokdok:
[b]albka[Благодарю за совет. А вот с з/ч даже незнаю как заказать, на разборке тоже брать не хочу. Может чей телефончик подбросите. |
Кстати никто не продает в бампер решетки пластмасовые простые или с галогенками, или кто подскажет может видели где купить можно? а то из штатов на эти детальки цены дорогие(((
Andrey2106
А че за фирма и модель магнитолы??? Не поделится ли кто секретом где запчасти можно взять на наши фордики не дорого, есть ли где на разборках что???
Кстати по поводу магнитолы, кто нибудь сделал чтобы европейские волны ловил(четные)? Если да то как???
Если кому интересно - правый шруз идет в сборе(внешний и внутренний) и стоит со штатов 9тыс., кулак поворотный со штатов 13тыс. По запчастям полнейший попадос(((
Нужен именно шруз, про пыльник и подшипник я знаю.
