LadyElenka
Мы выезжаем из Мск в Дивноморск завтра с 12-ти до 17-ти, что бы проехать Тарасовский ходом. Единственно, всю - Ростовскую обл. едем ночью. Едем по прямой, т.к. мост в Краснодаре вроде-бы отремонтировали и пробок не ожидаем. Дачников то же не будет... А в станицах пробок как, правило не бывает, но 100% пробка на подъезде к Новороссийску.
1440Вот и не поймешь вас, нынешних: Ира, Наташка или Андрюшка
OLD-620Точно, сын выращен, дерево посажено, дом построен! Программа выполнена, теперь начинается настоящая жизнь
Недавно отметил полтинник
Тем не менее, стариком себя вообще не считаю!
Собственно ДР
Боровск 2012
Немного фотошопа
СиМакс - первая машина, в которой, при поездке на ЧПК, мы все барахло везем в багажнике. Семье из трех человек места вполне хватает. Единственное неудобство - плохо спать!
По теме:, Нечего удивляться, что ФМК не интересуется мнением россиян. Ведь не удивляемся, что мэра назначили, а нас не спросили.
В пятницу вернулся из Дивноморского. За всю дорогу туда и обратно не остановили не разу. Средняя скорость 81. Ехал +20 к разрешенной. Кстати за 5 лет поездок останавливали пару раз проверить документы, а в Цукеровой вообще не разу.
Так, что все нормально на М4. Даже хорошо
Через 2 часа еду МСК-Дивноморское. Всем удачи
dik_g
Проехал на Максимке около 40тык, в том числе по трассам Мск:
Геленждик, Суздаль, Сергиев посад, Рязань, Питер, Ясная поляна, Переславль.
Сколов нет вообще, а мошка конечно есть, но смывается первой же мойкой.
Видимо профиль у машинки правильный.
По дороге СПБ-МСК словил такой глюк:
На климате с левой стороны установлено 20, с правой - 24. На улице 26.
При попытке перестроить правую сторону ничего не происходит. Т.е. при любых манипуляциях правая сторона дует теплее левой. Даже при максимальном охлаждении или нагреве. Выличилось выключением зажигания и пятиминутным перекуром.
SVG1962
28 March 2009
Хоть у меня и Си-макс, но двигун один. Сейчас пробег 4500км. По городу стараюсь ездить на моменте. За городом - по обстоятельствам, но не ниже 3000. Переключения вверх обычно при 4000-4500. При резком разгоне переключаюсь после 4500. Расход 10,4 при средней скорости 23км/ч.
В принципе ездил так всегда. Что касаемо ресурса, то на 99-й перебирал двигатель на 150ткм (после ТО перетянули клапана, они сгорели, сняли головку, за одно и перебрали все остальное), нексия прошла 155ткм и лансер 80ткм вообще без потерь. В последние 2 аппарата масло не доливал вообще
Сцепления на 99-й заменено на 150ткм, на ксю и лансе не менялись.
SVG1962
19 March 2009
В Р-Центре сказали что все машинки идут со скандинавким светом, а уже на предпродажке, якобы выдергиваются ненужные (по мнению Рольфа) предохнанители и реле. Срисовали мой VIN и через час позвонили, сказав, что нужно воткнуть пару предохранителей и все должно заработать. При этом они готовы взять на себя ответственность в случае глобального трабла!
Договорились о перспективе встречи на следующей недели
Будем колхозить
Был сегодня на гарантийке. Оказывается этот узел не регулируется, а меняется целиком. Но самое интересное. что это не баг! Я подергал рули у пары Си-максов - у всех они при усилии продольно перемещаются. Было объявлено, что это фича для повышения безопасности. Чтоб грудь об руль не поломать
По моему высосано из пальца... Тем не менее менять шило на мыло я отказался.
BMihail77У меня уже с авторежимом
И с пральным переключателем... Но это только усугубляет проблему!
Спасибо
Попробую завтра пробиться на сервис.
Потому и забил на это дело
SVG1962
10 February 2013
Сегодня нажал на сигнал и под веселое бип руль от меня взял и уехал
Я в шоке! Потянул руль на себя - он вытянулся. Короче гуляет, зараза, туда-сюда с небольшим усилием. По вертикали стоит насмерть. Манагер сказал, что лечится по гарантии, но сколько по времени не сообщил. Ехать на сервис и гибнуть там некогда, можно ли вылечить?
Пообщался с Р-химки. Говорят - ск.свет в мою комплектацию - нереально. А если сам наколхозю, то однозначно досвидания гарантия
Скорпионъ цитата: |
Можно и на старый... |
А уменя новый
А по поводу того, что не заглушить двигун при включенном свете, так это дже прикольно. Можно вывести кнопку глушения двигателя
Serj in Rogervik Спасибо за исчерпывающий ответ!
По поводу установки ск.света на авто с автоматическим светом, есть сообщения, но они для "старого" GEM или для модуля с разъемом под дополнительное реле. Попробую толкнуться к дилеру
