Stepanshtein
Краснодар
Stepanshtein
25 April 2009
Пробежал на своем Фокусе 10000 км и поменял масло на MotulSpecific Ford 913B 5W-30 / Не стал мучать еще 10000 км. Результат отличный движок стал тише, особенно на высоких оборотах.
Stepanshtein
7 March 2009
Скажите кто обслуживается не у дилера какое масло льете. и через сколоко замена.
Я думаю лучше в ветке Краснодар спросить, да и сервис ребята подскажут.
В соответствии с пунктом b.2 правил, тема закрыта
Stepanshtein
7 March 2009
Может и правда стои не ровно. А какой уровень должен быть?
Stepanshtein
7 March 2009
Измерял несколько раз, аналогично. Антифтиз немного ниже уровня ночального. А какой уровень масла у вас.
Марял на горячем примерно через 15 мин. Неужели от нагрева увеличивается уровень.
Stepanshtein
7 March 2009
У меня была аналогичная ситуация. Тоже дрибезжало в районе левого колеса долго искал. Причина нашлась. Звук бал от защиты подкрылка, подложил резинку и все прошло.
Stepanshtein
7 March 2009
Машина прошла 8 тыс ФФ 2 рест. Был сильно удивлен когда решил проверить уровень масла. При постоянномй проверке уровень масла был всегда между двумя делениями. Сегодня был сильно удивлен . Полный уровень. Подскажите в чем причина? Какой у вас уровень масла?
Stepanshtein
8 February 2009
У меня почемуто в сильный мороз после стоянки заводиш и сразу глохнет. При повторном пуске все нормально. Не пойму это норамльно или нет?
Stepanshtein
8 February 2009
Меня лично это пока не каснулось. Vortex А когда он скрипит при каких условиях.
Stepanshtein
7 February 2009
Нашол причину. скрип был в районе двигателя. Скрипела алюминевая трубка на кандере. При трогание двигатель смещается и труба в резиновом уплотнители скрипит
Stepanshtein
7 February 2009
Пробывал Класть руку на пружину и крутьть руль ничего нет не скрипов не дрибизжания. может в другом дело?
Stepanshtein
7 February 2009
Не могу понять. Вроде в районе подвески. Или коробки.
Сегодня выехал скрип был только при трогание. А вот под конец дня так противно скрипит и на мелких кочках.
alexxff2 А дилер не запоет, что мол не гарантийный случай.
Stepanshtein
6 February 2009
Доброй ночи. Подскажите пожалуйсто. Авто пробежало 6000 т и появился скрип в передней части авто при трогание, и при езде по неровной дороге на медленной скорости. Что это может быть?
