sergeiitex
Сергей, 46 years, Воронеж (RU)
sergeiitex
25 March 2015
Куплю маты обогрева передних сидений и крутилки.
Воронеж [36rus] Черноземье
sergeiitex
19 April 2013
firesanek
ошибся немного. код ошибки Р1549
sergeiitex
19 April 2013
firesanek
была еще ошибка Р5149 . но это те же клапана.
трубки подключил правильно. в первый день когда подключил вазовские клапана не вошли клемы. провода подключил как смог временно. расход стал падать на глазах с 14,5 до 11. на след день решил подключить всё как надо. и всё. расход опять попер вверх.
я хз что думать. думаю что дело в этих клапанах. мож правда глюканул какой-то из них.
вчера сбросил средн расход пробег и скорость. сегодня показывает при пробеге 30 км, скорости 13 км/ч расход 19 л)
sergeiitex
19 April 2013
mobalex
куда еще копать? мож лямбда сдохла?
sergeiitex
19 April 2013
beliy020981
кстати когда ты поменял клапана после ошибки расход упал или он всегда был 11-12?
sergeiitex
19 April 2013
beliy020981
спасибо за ответ. значит буду покупать оригинал.
sergeiitex
19 April 2013
beliy020981
ну видимо придется купить оригинальные. сейчас я ближний поставил оригинальный старый, а на дальнем стоит вазовский (второй родной сдох). пока смотрю что изменится.
а ты тоже вазовские ставил? или откуда опыт?
sergeiitex
19 April 2013
привет, земляки! фокус у меня 1,8 2008 года испанец.
помогите найти где можно пройти нормальную диагностику. проверить лямбду, зажигание и тд. то есть, чтобы человек действительно понимал что да как, а не просто смог считать ошибки. их сейчас нет. Р2008 уже стерли.
прошлой весной менял свечи, промывали инжектор, менял фильтры. недавно выскочила ошибка Р2008. поменял клапана завихреней на вазовские. не устраивает работа двигателя. есть плавающая вибрация. на холодную ощутимая. когда движок прогреется почти нету (точнее она почти пропадает, когда удалил шток из клапана ЕГР)
сейчас расход 16 л. это жесть.
sergeiitex
17 April 2013
у меня движок 1,8. на холодную тупит, дергается при переключении на 2. на холостом обороты не стабильны и есть вибрация. сегодня решил просто проехаться с отключенным клапаном ЕГР. затупы пропали, движка вообще не слышно, стрелка тахометра тоже успокоилась.
чек загорелся. завтра удалю шток посмотрю что будет.
sergeiitex
17 April 2012
daluno
ну что нашел причину вибрации?
у меня тоже вибрация. пока причину не нашел. думаю катушки проверить
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
sergeiitex
2 March 2009
Заправил авто 95 бензином роснефть, т.к. Лукойла 95 не было в наличии. На следующее утро двигатель завелся и захлох сразу. Со второго раза завелся, но работал не нормально. Добавляешь газ - обороты падают и хочет заглохнуть нужно подгазовывать. При трогании тоже дергается и норовит заглохнуть. Так было каждый день пока не кончился этот бензин. Потом снова заправился Лукойлом 95. И фокус начал снова работать как часы:) Вывод: вся проблемма была в бензине.
