CuKyTaHaKa
27 November 2020
Добрый день, если есть места, запишите, пож-ста на субботу или воскресенье желательно сутра.
Нужно будет поменять передние амортизаторы, шаровую и всякие изношенные рычаги подвески.
Запчасти ваши.
ФФ2 2.0AT Р312РО199
CuKyTaHaKa
22 September 2020
Добрый день!
Запишите, пожалуйста на среду/четверг и укажите стоимость работ:
Замена задних тормозных колодок (Запчасти мои)
Замена масла двигателя + масляного фильтра (Запчасти мои)
Замена свечей зажигания (Запчасти мои)
Замена тормозной жидкости
Диагностика подвески
Фокус 2 (2009) , 2л автомат
CuKyTaHaKa
23 December 2009
А как мы его узнаем из тысячи таких же фокусов?
anutka1987 Мы все над этим гадаем в этой теме
На счет солнца - кстати нужно понаблюдать закономерность
c0rn:
CuKyTaHaKa А сколько оборотов стартер при этом делает? После писка я тоже всегда завожусь, но как у тебя положительного ничего нет. Бывает до писка если начнешь заводить то вобще страшное творится когда иммо начинает инициализироваться)) |
Где-то 2-3 (смотря что считать оборотом
Если по звукам - то: "ти-ту-ти-ту-ти"-заводится
(+- 2 ту-ти)
c0rn:
Ни у кого в теме не было новостей? Может какие то изменения в работе машины произошли? |
Я сейчас начинаю заводить сразу после писка дополнительного иммо (спустя примерно 1 секунду после того как лампочки погаснут). Вроде как стало быстрее заводится (за 1-2 секунды)
Denis_K
Но не у всех же такая байда происходит как у нас? Значит есть удачные варианты и их намного больше.
Может прошивка другая или т.п.?
haus
от бензина не зависит по моим наблюдениям (лил Роснефть, ТНК, Лукойл, Славнефть 95-й) Везде время от времени происходит такая хрень.
Тоже купил тойотовские клапана по 48 руб за штуку в Exist + шланг омывателя от ВАЗов (по 2 см на каждый форсунок) и поставил за 5 минут.
Результатом доволен. Капот сухой.
c0rn Моя стоит на улице всегда. Я все же думаю что когда ставили иммо с обрывом питания форсунок - что-то намутили кривовато
c0rn:
CuKyTaHaKa И сигналка и иммо стоят дополнительные. Может за ночь кто-то из них засыпает... У тебя тоже стоит внештатный иммо? |
Да, ставил вроде в нормальной конторе.
c0rn
А ты не ставил дополнительную сигнализацию или иммо? Я немного на них грешу.
Кстати если немного подождать после того как все лампы погаснут - то намного больше шансов что заведется с 2-3 оборотов (тоесть нормально). Но с заводом на горячую все-равно не сравнить (там с пол-оборота заводится).
У меня такая же фигня с длительным кручением стартера на холодный двигатель. По моим наблюдениям это в основном происходит в сырую погоду. А теперь еще в самом конце, в момент схватывания, начал раздаваться одиночный звонкий стук со стороны двигателя - что это может быть?
