18,5 тыс. пробега
ОЧЕНЬ часто задняя включается с хрустом, либо совсем не включается.
Делаю так: выжимаю сцепление, втыкаю заднюю до упора (она не втыкается до конца) и очень потихоньку начинаю трогатся, не отпуская ручку. Задняя втыкается.
На ТО нажалуюсь, но почитав посты выше...
Еще "особенности":
1. Периодически доносится какой-то непонятный металлический звук при трогании в пробке (т.е. после череды поехали-встали-поехали-встали). Описать затрудняюсь
Слышится как "клац".
2. При включении климата слышится глухой удар где-то под капотом.
3. Выкрутился болт из подлокотника между сидениями. Поржал, закрутил обратно. А еще десятки ругают
У кого еще такое? И что из перечисленного "особенности", а что косяки испанцев при сборке?
