corpsereviver
10 June 2022
была проблема с китайским USB ELM327 FTDI, в основном он подключался к ELMConfig только на 38400bps, хотя иногда удавалось подключение и на бОльших скоростях
методом научного тыка выявил последовательность действий, в результате которой мой адаптер подключается к ELMConfig на 256000bps
исходные данные:
драйвер FTDI 2.12.36.4 от 05.07.2021
параметры COM-порта: скорость 921600, остальные параметры по умолчанию
ELMConfig 0.2.17c
1. при стандартном запуске на скорости "Auto" (чекбокс "Автовыбор" не отмечен) соединение происходит на 38400bps
2. если перед запуском нажать "Настройка адаптера" и "Открыть порт", в результате теста получим ошибку "Превышено время ожидания корректного ответа от адаптера"
3. нажимаем "ОК" в окне с ошибкой и сразу же пробуем открыть порт со значением скорости "Auto" (чекбокс "Автовыбор" не отмечен), в моём случае соединение просходит на 256000bps
тест открытия порта надо производить при каждом запуске ELMConfig, проверено на Windows 8.1 и 10, работает и на FTDI, и на VCP
возможно, кому-то данная инфа пригодится
corpsereviver
15 June 2019
722-178 ББФФ 06.06.2019 г. в В.Новгороде
corpsereviver
15 June 2019
PepeББФФ!
и ещё 6 июня в Колмово видел, но не догнал
corpsereviver
16 April 2019
tupycББФФ сегодня на Сырковском принял
corpsereviver
30 March 2019
Эксперт Castrolцитата: |
По п.2. и 3. присутствуют ли голограммы на этих канистрах? |
нет, это старые канистры, которые были куплены до введения голограмм, в 2017 и начале 2018 г.
corpsereviver
22 March 2019
Эксперт Castrol№1:
сегодня дозвонился на горячую линию, по этой канистре сказали: "контрафакт/фальсификат, использовать не рекомендуем"
№2:
№3:
corpsereviver
21 March 2019
Эксперт Castrol
проверьте, пожалуйста, Ford Formula F 5w-30:
1. DE01 0000960540 25/09/18 002775
голограмма 269A2K779E8P (проверку на castrol-original.ru не прошла)
2. DE01 0000725273 28/02/17 004644
3. DE01 0000716393 07/02/17 002312
corpsereviver
17 August 2018
77777ух, давно я не заходил на форум
и трёх недель не прошло, ББФФ!
corpsereviver
6 April 2018
Ice Stormи снова ББФФ у Макдака в Колмово (вчера)
corpsereviver
27 March 2018
Ice Storm
Саша, а был ли ты сегодня около часа дня в Колмово у мойки/Макдака? если да, то ББФФ
corpsereviver
18 September 2017
ББФФ уже знакомому, но никому неизвестному хэтчу 500 на колмовском мосту сегодня утром
corpsereviver
25 August 2017mobile
Acid-Burn
ББФФ у Колмово-сити (:
corpsereviver
25 July 2017
ицык
ББФФ на Колмовском мосту сегодня после обеда
