R2d2_MEPhIАга. Сам удивился, когда сказал "Набрать имя", она, мол - "Назовите имя, пжалста". Я говорю "Киса" (как в тел. книжке записано). Начался набор номера кисы
vadyan59Все заработало. Оказывается, это мои альбомы Queen тупили. Переписал - все стало нормально играть
P.S. Русская тетка-киборг, конечно, тот еще диктор
Но благодаря ей можно голосовой командой вызывать абонента из телефонной книжки
vadyan59
Владислав, спасибо!
Только вот USB странно заработал: начитай трек проигрывать, затем прерывается и выскакивает "ошибка чтения" или что-то вроде того. Попробую шлешку поменять. А может и модуль прошить стоит? У вас не такая же проблема была?
Remi Etien
17 July 2013
s7a8n9Не совсем понял, почему магнитола 12-го года, если на этикетке написано: 20.03.2007?
Ребята, всем спасибо за помощь и консультации! Сегодня забрал наконец свою руссифицированную магнитолу 2007 г. Она не стала сопротивляться и сразу при сопряжении показала пин-код. Голосовые команды работают. Вывозы проходят. BT-audio работает. Тел. книжка и вызовы на конверсе кажет
USB сегодня попробую.
На всякий случай мой конфиг: Соня 2007 года от FF2, русскоязычный модуль Novero от FF3, микрофон от FF3, машина Ford Galaxy
Хм...интересно: подключил отформатированную флешку с парой альбомов в MP3. На конверсе опять раздел USB стал активным. Более того, появилась навигация по содержимому. Но при выборе интересующего трека, все сбрасывается с основное меню конверса.
vadyan59:
Remi Etien usb заработало? |
Подходящей пустой флешки пока нет, чтобы песенки записать. Но вот, что интересно: при подключении рабочей мультизагрузочной флешки на конверсе активируется внешний выход USB. Правда, при попытке чтения содержимого пишет "неподдерживаемый формат". Но это уже хорошо. Сегодня куплю новую флеху и еще раз попробую. Если не получится, то повторю процедуру после перепрошивки магнитолы.
Машину вчера "подняли"
Вопрос: при попытке коннекта к Ford Audio на конверсе на пару секунд выводится что-то типа "инициализация соединения", а потом сбрасывается в радио или диск. При этом на телефоне требуется ввести пин-код, который магнитола не показывает. Может это быть связано с тем, что магнитолу мы так и не прошили? Спасибо.
Ребят, всем спасибо за помощь. Вчера прописали в конфигурации музыку, модуль и все появилось. Правда потестить не удалось, так как после повторного обновления конфига ноутбук завис и слетели данные датчика кузова. Машина не заводится, конфиг не читается и т. д. А так все в порядке, спасибо
А может быть надо прописать в конфиге авто музыку |
Вот, кстати, очень может быть. Так как у меня на Конверс не выводится с нее никакая информация: ни радиостанции, ни треки MP3-диска.
Сегодня еще раз проверю правильность присоединения модуля к проводке и заодно сфотографирую фишку.
Remi Etien
9 July 2013
maxim123:
Remi Etien так как магнитола 2007г то ее надо прошить а по часам попробуй выставить часы на приборке |
На приборке часы выставлены. Магнитолу прошить собираюсь обязательно, только вот уважаемый SIMych писал, что даже на не шитой телефон должен находить блютус устройство.
А проводку для модуля БТ вам кто делал? |
Сам делал. Заказывал пины, разъем. Обжимал провода и врезался в проводку чуть выше самой фишки.
В случае если сигнал берется с CAN, то быть может питание модуля на ACC повесили, а оно ессесн не активно, только BATT |
17, 18 пины точно на ВАТТ повесил. Ну, конечно, если он с АСС местами не перепутан в фишке.
mandalore105:
А настройки баса и прочие сбиваются? |
Самое интересное, что нет. Только часы.
Я бы начал с того что вернул все к заводской схеме у магнитолы |
Разве может быть все настолько криво, раз магнитола нормально работает за исключением часов?
Ребят, во-первых, спасибо всем за помощь. Во-вторых, я почти уверен, что в фишке что-то, да напутано, так как половина проводов в изоленте. Завтра попробую сфотографировать фишку.
P.S. Если предположить, что АСС и ВАТТ перепутаны, от этого модуль может не работать?
Remi Etien
8 July 2013
Именно так. А что делать? Знающих людей в нашей провинции по пальцам пересчитать, а официалов я стороной обхожу с их аппетитами. Опыт всегда пригодится, пускай и негативный
Если сбрасываются часы, значит не правильно подключа магнитола. А скорее провод питание и асс петепутаны местами. Возможно, жопорукие установщики фантома так сделали. |
Вы имеете в виду вот это?
http://img843.imageshack.us/img843/9157/fdme.png
CaIIIka
Я очень ценю вашу помощь. Вы вот подскажите мне: с салона в машине (Ford Galaxy) стоял Phantom. Месяц назад я его поменял на Соню 2007 г. Все работало за исключением того, чтог при настройке часов на магнитоле и после выключения зажигания, они сбиваются. Все остальные настройки сохраняются. Может это как-то повлиять? Может в фишке чего нет?
Remi Etien
8 July 2013
воткнуть тестер в нужные пины разъема |
Модуль был отключен при замыкании.
CaIIIka:
Remi Etien У вас в магнитоле раздел "Phone" заработал? "no phone connected" показывает? Если да, то питание на модуле вроде как есть. Проверьте активность самого блютуз в меню раздела "Phone" магнитолы. Должно быть что-то вроде BT - ON. |
Нет, нет, не заработал. В том-то и дело. Пишет "audio muted". Вот и думаю, в чем дело: толи подключил неправильно, толи магнитола очень древняя.
