Люди, подскажите. кондер выключен, а при включении вентилятора салона, включается кондиционер, двигатель сам начинает регулировать обороты.
Мужики. может кто знает. что за фигня. включаю вентилятор салона. включается кондиционер.
может кто знает? при повороте на право особенно на спуске появляется свист ремня. при выравнивании пропадает.
мужики, помогите сбил фазы газораспределения двигуне сплит порт 2л. как их выставить?
мужики подскажите на двигуне сплит порт2л на шкивах есть метки вмт и обязательно снимать клапанную крышку? как потом фазы газораспределения выставить?
и еще вопрос на роликах грм подшипники можно поменять или надо менять и натяжной и паразит? а то я менял на эксасуарах а там подшипники китайские.
МУЖИКИ С КАКОГО ЕВРОПЕЙСКОГО ФОРДА САЛОННЫЙ ФИЛЬТР ПОДХОДИТ НА АМЕРИКАНСКИЙ ФОРД ФОКУС СЕДАН 2Л СПЛИТ?
у меня конденсат течет под водительский коврик
подскажите почему конденсат то ли от печки то ли от кондиционера попадает всалон под коврик ff1 сплит порт ?
мужики,кто знает ремонтируется ли механизм натяжения ремня аксесуаров? если нет, то сколько он примерно стоит и есть ли какие нибудь заморочки. может его нужно как то специально регулировать?
ПОЧЕМУ БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ? НАДО МЕНЯТЬ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ? ИЛИ ЕСТЬ ДРУГИЕ ЗАМОРОЧКИ?
подскажите как проверить уровень масла в коробке и как определить какая коробка ib5 или мтx75
существует ли описание инструкция к 2 л двиг.сплит порт.
мужики спасибо. уже приобрел. ато была целая заморочка.
мужики подскажите на сплит порт2л главный цилиндр сцепления подходит от европейца или нет? еслли подходит то от какого ff1
