Здравствуйте.
Хотелось бы у Вас узнать вот что:
Не знаю в чем именно проблема и что именно надо диагностировать и чинить/лечить, поэтому надеюсь на Вашу помощь.
Описание проблемы следующее:
Машина ФФ2 дорестайл (2005), 1,6л., 100л.с., автомат, 85000км.
При запуске холодного двигателя, секунды через 2 после пуска, обороты ХХ начинают плавать (опускаются где-то до 500 и обратно) и движок что-то типа "подтраивает" чтоли. Селектор коробки передач в положение D и при трогании машина начинает дергаться (обороты двигателя прыгают), пару раз было что даже глохла, но рывками всеже едет (выезжаю из гаража). Селектор коробки в положение P, движок продолжает "подтраивать". Через какое-то время, когда движок прогреется, этот глюк вроде как пропадает.
Но иногда какие-то подергивания бывают и на ходу (про "провалы" оборотов в эти моменты ничего сказать не могу, т.к. нажата педаль газа и тахометр где-то в районе 2500-3000), не знаю, может это уже коробка "подглючивает" что-то там с передачами, а может и двигатель. Свечи менял, толку нету.
Зимой грешил на генератор, думал что может нагрузка слишком большая (обогрев лобового и заднего стекла, обогрев сидений и вэбасто работают одновременно) дисплей магнитолы "тускнеет" переодически но потом опять становится ярким, но с приходом весны (когда все эти потребители энергии выключены) глюк всё равно остался.
Ремень ГРМ уже видимо пора менять, так что хотелось бы узнать сколько будет стоить эта процедура у Вас. И как раз с заменой ремня ГРМ, хотел "совместить" (при необходимости) замену/ремонт генератора Т.к. я понимаю, если мне сейчас поменять ГРМ, то потом если я надумаю/придется менять генератор я всё равно попаду на ещё одну замену ГРМ. Если я не путаю там эти ремни "один за другим спрятаны". Или я что-то путаю?
Думал бензонасос, но тем не менее при езде не ощущается нехватка топлива, т.е. обороты набираются резво и до самой "отсечки" (я не спец во всех этих делах, может что-то напутал).
Извините меня за столь "нудное" описание проблемы, но короче не получилось её изложить
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Что посоветуете продиагностровать? В чем может быть проблема? И сколько это всё получится по деньгам?
Заранее спасибо Вам за ответ.
С уважением, Павел.
