Under:
Mr_Funtik:
| Добрый день! Есть в наличие на можайке колодки переднии ATE на фф2? |
Добрый. Есть |
Это хорошо, тогда вечерком заскочу.
Добрый день!
Under:
Mr_Funtik:
| Отлично! Мне было бы удобна забрать на можайке. |
Ориентируйтесь на завтра после обеда.  |
Андрей, добрый день! Можно забирать?
Under:
Mr_Funtik:
| Хочу заказать! Без предоплаты можно? |
Можно Заказал. |
Добрый день!
ФФ2 дорестайл, не открывается снаружи водительская дверь. Судя по всему порвался тросик. По ECatу нашел два номера 1329747 и 1480308. Подойдет ли последний на дорестайл? И есть ли в наличии?
А можно прошить DDS на дорестайлинговый фф2? Или нужно менять приборку?
Отпишусь и я, как чистил заслонку.
Имеем 1.6 АТ пробег 30000 с лета стал замечать, что иногда начинают появлятся провалы на малых оборотах. Особенно это заметно в пробках. когда на газ нажимаешь чуть чуть, то машина сначало упирается, а потом происходит набор оборотов. Чем дальше, тем чаше появлялся этот глюк, но не всегда. В итоге на той неделе доездился до поядления надписи "ограничение скорости" и "неисправность двигателя". Вылечилось перезапуском двигателя. Вот это и сподвигло на чистку
Разъем сначало сниматся не хотел, но поддев его отверткой получилось.
Снял заслонку. Со стороны фильтра она было чуть грязная, со стороны двигателя значительно сильней. Но не сказалбы что сильно. Снял крышку датчики положения заслонки, чтобы можно было ее открыть крутя за шестеренку. Все почистил. Поставил назад. Завелась как обычно, никаких повышенных оборотов.
Провалы больше не возникали
Была такаяже проблема с самого начала, как получил машину. Побрызгал на направляющие стекла силиконом и забыл про эту проблему. Вот уже 1,5 года не повтарялась такая ситуация.
Boris98
А можно поподробней про перемычку? Как ее ставить? У меня после установки предохранителей и реле горят только гобариты, ближий не горит. Машина конец 2006.
Mr_Funtik
27 November 2006
Serj in Rogervik
Установил все предохранители и 45 и 48 и 71. Реле менял местами с реле звукового сигнала (хотя и то работает, чувсвуется как щелкает). Всеравно горят только габариты, ближнего нет.
Mr_Funtik
26 November 2006
Пытался вынуть Sony используя пластиковые полоски, но она вообще не движеться. Темиже полосками из другой машины без проблем вынул 6000CD. У меня такое впечатление, что она у меня прикручена
Mr_Funtik
26 November 2006
Тоже поставил реле, предохранитель, но ближний не включается только габариты. Причем реле работает, слышно как оно щелкает. Производство октябрь, УО нет, гологенки. Очень хочеться скандинавский свет, но видимо не судьба.
мирумир
Тогда откуда ей взяться? Дождей не было, омывателем не пользовался но воды там было очень прилично
мирумир
Уровень антифриза стиот на одном уровне т.ч. это точно не из патрубков охдаждающей жидкости. Я считаю что это конденсат т.к. машина стояла в гараже а в нем достаточно влажный воздую после зимы до сих пор.
В выходные выгнал машину из гаража где она простояла 5 дней. Завелась как обычно с полоборота, но дальше началось сначала почувсвавал что она не тянет потом началась дергаться, начал моргать чек инжиния, потом вообще загарелся. Ну все думаю обаламались мои выхожные поездака на пикник откладываеться и пора ехать к дилеру. Кое как доехал до дома, открыл капот и дай думаю посмотрю свечи, снимаю свечной провод и ужаснулся он на конце пкрый, заглянул в колодца где стоят свечи и обнаружил что они наполовину под водой. Достал комперсор просушил там все, свечи даже не выкручивал. После этого машина поехала нормально, но чэк инжиния не погас. Не помогло даже снятие клеммы АКБ. Так проездил пол дня едит нормлаьно но лампочка горит. Потом в один момент она сама взяла и погасла. ИМХО из за того что машина почти неделю стояла в гараже образовался конденсат и из за этого все и началось. Причем ткого не было ни зимой ни в дождь. Вот так вот.
dimmoonБыло тоже самое, ездил к диллеру ничего толком кроме как залить свою дорогущую жидкость они сделать не смогли, но это не помогло. Тогда сам решил полазить и обнаружил что в 2 местах к шлангу изолентой притянут провод который идет на форсунки омывателя. Разматал эту изаленту и все стало ОК теперь и в -30 все работает
. Только имеено в 2 местах нужно размотать изоленту первый видно сразу он находиться там где кончаеться капот, а второй находиться нижу под пласмасской.
Ездил в Рольф Центр по поводу проблем с омывателем. В первый раз они залили мне своей супер незамерзающей жидкости по 100 р за литровую конистру. В итоге на следующий день она опять замерзла. Поехал к ним еще раз разобрали мне всю систему, сняли бочек ничего не нашли. Признали эту работу не гарантийной и соответсвенно сказали что я за нее должен платить. Сколько я с ними по этому поводу не ругался ничего кроме как посоветовать мне подовать на них в суд и писать на хот лайн форда они делать не хотели. Сказали что все дело в незамерзайке, а на то что залита их жидкость только пожимали плечами. В итоге заплатил я за то что мне сняли и поставили бочек 1000 р. Вот такой ненавясчивый сервис в Рольфе, хочу передать им огромный привет особенно г-ну Голованову, который занимался моей машиной. А на утро омыватель опять не работал. Решил сам полазить посмотреть в чем может быть дело, обнаружил что шланг подающий жидкость к форсунокм обмотан изолентой. Решил размотать ее и после этого омыватель стал работать как надо. Т.е. насколько я понял шланг был очень туго сжат изолентой в этом и была проблема.
Mr_Funtik
26 December 2005
У меня тоже проблема с омывателем. Если температура ниже -5 то перестает работать омыватель лобового стекла при этом омыватель заднего работает. Я так думаю что гдето в трубке замерзает незамерзайка. Причем если час по пробкам поездить то все начинает работать нормально. Перепробовал уже 3 вида незамерзаек последний раз залил до - 45 результат один. Записался к диллеру посмотрим что он на это скажет.
Mr_Funtik
22 November 2005
У меня 1.6 но на ручке тоже наблюдаеться вибрация на холостых причем тоже волнами накатывает, хотя и еле заметная. Продег 2500 началось гдето после 1500. Пробовал менять свечи не помогло.
