lemur777
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация16 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти16 years
Ford Focus 216 years
Курилка16 years
Topic author:
Курилка16 years
lemur777
24 April 2009
Штатные магнитолы имеют особый дизайн и форму морды (во всяк. случае Сони МП3), которые врядли подойдут другой машине. Думаю, штатная музыка никому не нужна. Она не стоит тех усилий...
lemur777
21 April 2009
Да, когда я клеил эту антеннку, там два куска скотча - спереди и сзади. Посередине пружинка и металлическая проволка, которая касается кузова... Не знаю, как это работает, но объективно - стала меньше бить. Единственное = в магазинах много встречается просто фальшантенн (они так и называются), без разрядника, будьте внимательны при покупке.
lemur777
20 April 2009
http://mywishlist.ru/pic/wish/1300440.jpeg
А я поставил антистатическую антенну и бить стало значительно меньше и реже... Хотя раньше била так сильно, что трогать было машину страшно...
На картинке как раз именно такая...
Как уберечь двери от случайных ударов Оборудование и запчасти Focus 2
lemur777
16 April 2009
Я купил и поставил точно такие, Как у dimka1. Очень доволен - реально спасает торцы дверей и соседние машины на стоянке.
Перенос блока PCM Эксплуатация Focus 2
lemur777
7 April 2009
У меня 1.6 рестайл, у меня комп под капотом, со стороны водителя... Будет возможность, сфоткаю...
lemur777
7 April 2009
насколько знаю, на рестайле комп в подкапотном пространстве, со стороны водителя...
lemur777
1 April 2009
рост 188. Ничего не мешает. Правда, довольно придирчиво и долго подгонял под себя настройки руля и сидения, но все в порядке.
lemur777
20 March 2009
Та же проблема - слишком близко поставлены педали газа и тормоза (у меня автомат)/ Всерьез думал отпилить кусок педали тормоза, но пока боюсь...
Просто уже было несколько неприятных моментов, когда ботинок цеплялся и не давал с нужной скорость давить на тормоз...
111 Мусор
lemur777
20 March 2009
Спасибочки!
111 Мусор
lemur777
20 March 2009
Аксакалы! Пользовался поиском - не нашел.
Как снять\установить нижнюю решетку радиатора (решетку бампера) в рестайле? Речь о решетке с хромированным ободом (в Ghia).
Нужно ли снимать бампер целиком? Или она снимается отдельно?
Заранее спасибо!
Фары, все таки нужна защита? Оборудование и запчасти Focus 2
lemur777
16 March 2009
И что в этом смешного? Вы не понимаете, что слепите встречных? Не понимаете, что создаете аварийные ситуации? Неужели можно быть таким эгоистом?! Лично меня бесит, когда едешь по трассе и придурки на встречке через одного слепят либо ксеноном либо неотрегулированными фарами. Появляется насущное желание разбить не только сами фары у них, но и их головы для комплекта. Задумайтесь.
lemur777
12 March 2009
Насчет отключения дорожной информации - спасибо, попробую
lemur777
12 March 2009
Насчет ремня - пока не поедешь, будет молчать - пристегнут или нет. Зато потом трезвонит как на пожаре. Насчет косяка с магнитолой - то же самое заметил. Машина январская сего года... Честно говоря, грешу на плохо записанную болванку, ибо обычный музыкальный диск не сбрасывается, только мп3...
lemur777
27 February 2009
ГЫ!
Кстати, а это просто - заменить педали на узкие, как на фотке?
Дефка зачетная! Где и почем брал?
lemur777
26 February 2009
esn:
lemur777
Отпили край педали тормоза.
Ну а че - это уже идея!
rogojindze:
Здесь, чтобы получить ответ на серьезный вопрос, нужно иметь очень изощренную логику и задать вопрос через камчатку, только тогда ответят. правда ответят тоже через камчатку
Ниче. По профессии врач-психиатр... думать "через курилку" мне привычно, благо часто приходится думать с пациентами на одной волне...
lemur777
26 February 2009
Злые вы!!
я, понимашь, от всей души...
а вы... редиски!
lemur777
26 February 2009
И все же? Каждый раз переобуваться - не дело...
lemur777
26 February 2009
Дано:
1) форд фокус 2 1.6 АКПП
2) большой размер ноги, зимняя обувь
3) трудности при переводе ноги с газа на тормоз, мало места под ногу "на газ"
Вопрос: Можно ли раздвинуть педали тормоза и газа друг от друга?
lemur777
12 February 2009
Люди, коллеги, аксакалы! А можно совершенно ламерский вопрос?
Можно купить сигналку, парктроник и т.п. в одном магазине (где подешевше), а устанавливать сии творения инженерного гения в другое место? Чем грозит? Просто у установщиков оборудование в среднем на 2-5 тыщ дороже чем в магазе...
