значит, если сбросом клеммы неисправность не устраняется, то дело не просто в попадании влаги, просто прошло дней 5, а на улице под 40, все давно высохло. лучше бы ездил с пыльным двиглом
а кто знает, каким образом можно этот аварийный режим отключить? сканер возьмет? вроде сканером можно все это сбросить
VitasFocus SE
так эти ошибки на работу не влияют, меня больше волнует тупизна и отсутствие кикдауна, а клеммой коробке не поможешь
тогда подскажи, как отключить этот аварийный режим? хотя бы варианты
значек коробки не горит+ ко всему это все после мойки, до нее ничего подобного не было. ошибки 9318 и 9868. в факе таких не нашел. просто интересно есть ли шанс на то, что после высыхания пройдет?
очень бы не хотелось, чтобы поломка коробки случилась, и может ли все просто просохнуть?
мыл автошампунем(немного), в основном просто водой. мыл после обеда, сохла до вечера, всю ночь, и до обеда. потом завел и грел минут 20. + на улице температура за 30. сначала были пробуксовки при разгоне, как будто сцепление выжато, теперь нет, но кикдаун НЕ РАБОТАЕТ
FF ZX4 2005 2L Акпп. тупизна ужасная. двигло гудит, но разгоняется очень вяло. может это еще и топливо? и не срабатывает кик-даун, разгон идет на той же передаче до включения следующей
Помогите советом. захотелось мне помыть двигло дома мойкой. после аккуратной мойки авто было оставлено на ночь просыхать (на улице за 30), около обеда следующего дня машина завелась, прогрел минут 15-20 и заглушил. вечером при попытке проехать по городу обнаружились неполадки в работе АКПП. задняя норм, на драйве трогаться нормально, а при разгоне пробуксовки, обороты высокие, а чувство такое, как будто на МКПП выжато сцепление. по ощущениям нет 2 передачи. в режиме "2" передача включается, но жесткая. и на прогретом двигле обороты выше, чем были раньше. что я мог залить водой? масло в коробке чистое, без пены и уровень в норме
WD-40 не помогло. коробка работает немного лучше, но тупизна ужасная. двигло гудит, но разгоняется очень вяло. может это еще и топливо?
Знакомый электрик посоветовал пролить все возможно залитые разъемы WD-40 для вытеснения влаги. После работы попробую. Может кто-то уже вылечился от такого?
111xxxxx111
12 February 2009
опять требуется помощь! утром стал заводить машину, а о на ноль-бензонасос как-то странно гудит и мигают лампы на прриборке и лампа подушки посередине панели. что с ней делать?
111xxxxx111
7 February 2009
Второй раз пишу, может кто откликнется! Помогите плз с такой проблемой! На американце ZX4 2005 2л автомат появилось 2 траббла: 1) двигатель на холостых работает с перебоями, при трогании с места дергается. Даже на светофоре держу ногу на тормозе, а машину лихорадит. Пробег 39000 миль. Уже поменял масло в двигателе, свечи, топливный и масляный фильтр. 2) неделю назад глюканула электроника: лампы на панели мигают (почти все), затем тухнут, основной пробег идет, а суточный на нуле! Как это вылечить?
111xxxxx111
3 February 2009
Спасибо огромное! А по авточеку не возможности?
111xxxxx111
3 February 2009
111xxxxx111
3 February 2009
Привет всем! Полгода назад купил ZX4. При покупке сказали крыло менялось. Можно пробить авто по карфаксу и авточеку? VIN 1FAFP34N45W241213. Заранее спасибо! Кстати, а можно с фотками?
