Возвращаясь к своему посту, проблема решилась. Замена МАФ сенсора вернула тягу.
focusus
23 October 2009
Здравствуйте.
Имеется: Форд Фокус 1, 2001г. Американец, 2.0 L Zitec, (автомат) 104.000 миль, двигатель сухой, масло не жрет. Проблема: исчезла тяга ( как будто лодку прицепил). На холодную тяга есть, двигатель прогрелся и тяги нет. Сделано: замена топливного насоса и сеток, топливного фильтра, грязи в баке не обнаружено, бензин буржуйский Shell или Shevron только, замена двух лямба датчиков, чек инжен не горит, замена термостата и жидкости, замена свечей, замена клапана ХХ. Двигатель все так же тупит.
Есть предположение что залип клапан, который расположен на выходе из топливного насоса.
Коллеги, что скажете?
Колеги, огромное спасибо за тему и подробные ответы. Стыдно расказать. Целый год мучался с перегревами. Менял термостат, жидкость, промывал радиатор, замучался в догадках. Недавно запах проводки почуял в салоне. И только сейчас в пол третьего ночи (по калифорнийски) прочитал ваши посты, не выдержал, забежал в гараж, выдёргиваю контакт на радиатор и вот она ПОБЕДА. Контакт мёртвый, как он вообще не загорелся, не представляю. СПАСИБО ВСЕМ!!!
