да у меня тоже есть круиз но по расходу еще не проверял дороги не те, да и толком не могу разобраться как включать, понажимаю понажимаю и он включается =)
Да точно такой майфун, так ну в понедельник куплю эту штуку потом сообщу, а вот ремоут то куда точно подключать?
просто на магнитоле ни схем не обозначения
72600 миль , фф1 так корзину поменял , и по мелочи то се
caramba
угу...значится с подключением саба все ясно...а вот с магнитолой то нет, там не написано где линейный выход, вот поэтому и нужна распиновка на сам майфун
aRRRch1
а как через антенну воткнуть? у меня на магнитоле обозначений то нет...если только ты имеешь ввиду в антенное гнездо чтоли ремоут подконектить?
Кстати, если кому то понадобится вытаскивать такую магнитолу или что то похожее на нее то дам совет, я уже так принаравился вытаскиваю ее за 3 секунды =) взял у бабули 2 спицы, согнул их буквой U и все =)пихается туда и вытаскивается =)
вот фото за качество ссори на мобилку фоткал, руки тресутся после вчерашнего =)это сабыч
такс...фото постараюсь выложить сегодня и майфуна и саба, насчет высокочастотного входа не знаю, я в этом не шпили вилю =)вот про подключение к колонкам спасибо, но и вот еще проблема остается как мне вычислить где этот вход управления , куда подсоединяется ремоут на магнитоле. методом тыка не получилось =)
aquariumsss:
Доклад о проделанной работе:
Вчера была произведена замена свечей (поставил медные). Заменил провода, оригинал.
Катушку оставил старую (та что на фотографии с трещиной).
Результат: дергаться перестала.
Вывод: пока можно ездить и на такой катушке, все проблема была в свечах и возможно в проводах.
Всем спасибо за участие в моем исследовании проблемы. |
Вобщем у меня была такая проблема, как я сделал:
купил какой то неоригинал тысячи за полторы через дня три она накрылась у меня, заказал Хуко -приехала, поставил, заменил сразу свечи, обработал фишкой специальной, непомню как называется но из этих которые для того чтобы ток типо не проходил, ну обработал провода, саму катушку,и усе, ехжу радуюсь уже 7 месяцев.
инструкция по сабу есть там все написано как попключить а на магнитолу то нет инструкции все обыскал на форуме ничего нет,да и на самом майфуне нет схемы, а саб Cameron
shagakoo
20 May 2009
Люди помогите подключить активный саб к штатной магнитоле на фф1 америкашке, на сабе есть высоковольтный(я его к акуму подключил), минусовой я к кузову прикрутил, и еще типа какой то remote и для ромашек + и - , так вобщем если просто его подключить + и - он (саб) не включается а если замкнуть ремоут и + то включается но идут громкие помехи ввиде биения сердца. Вобщем помогите правильно его подключить к этому майфуну а то купил сабыч месяц назад не могу подключить :(лучше обьяснить мне по детсадовски как подключить выхода звука и тд и распиновку магнитолы тоже бы не помешала
