СеданщеГ спасибо за ответ.Очень полезно узнать такое мнение,пусть и противоречащее общему хору.Я вам за это не минус,а плюс поставил
СеданщеГ
Очень интересное мнение.А вы где и когда прошивались?Можно еще узнать у вас,что за машина и движок? Мы очень ответственно всегда подходим к чип-тюнингу (до этого много работали по нашим авто) и возвратов к стоковым прогам никогда не делали.Всегда доводили свои прошивки "до ума".В случае с Фордами мы не сможем отлаживать прошивки самостоятельно,поэтому ваше мнение важно для нас.Везде читал только положительные отзывы,но все они в основном по ФФ2 с движками 1.8.
APro
13 July 2010
Фордоводы-ижевчане и фордоводы соседних регионов!
Ижевская фирма
"***" рассматривает возможность стать региональным дилером самой известной тюнинговой фирмы в России
***. Собираемся осуществлять чип-тюнинг Форд с использованием программы управления
***,специально разработанной
"***" и наиболее адаптированной для российских условий.Более подробно всю информацию можно прочитать
***В связи с этим,проводим опрос и запись всех,желающих готовых "уже вчера" сделать чип-тюнинг. Стоимость работ единая по стране для всех дилеров и составляет
***.,кстати,одна из самых низких среди аналогов В стоимость входят обязательные работы: замер компрессии,промывка дроссельной заслонки, запись программы управления,диагностика системы управления ДВС.На текущий момент имеются программы
*** | b.14 Запрещено размещение рекламы или осуществление предпринимательской деятельности в темах, обсуждениях, подписи, аватаре, личной фотографии, собственном нике или имени, в тексте любых личных сообщений, без согласования с администрацией форума. Удаление топика или сообщения. Увеличение рейтинга на 10% Ограничение доступа на форум - срок 5 суток. Повторное нарушение - доступ на форум блокируется навсегда |
Алексей_Анатольевич,поздравляю с окончательной Победой! Спасибо Вам за вашу принципиальность и терпение в отстаивании правды!
Ахмадейцитата: |
мне тоже предлагают сейчас от БОР стекло вместо импортного с подогревом и ДД. В чем различия никто не скажет? лучше -хуже? такое же хрупкое? |
У меня с БОРским. Думаю,что разницы никакой. Маленький скол в районе датчиков от камня уже получил,но пока не растрескивается (пробег 5000 км.). Интересно,а тебе БОР дешевле предлагают или цена одинакова?
APro
1 May 2009
dimcher,вот что пишет один форумчанин:
Недавно купил новый фокус 2, 2.0, МКПП, спустя 3-4 дня (!!!) после покупки при езде и при переключении передач раздавался жуткий скрежет, грохот, целый оркестр играл. Еле-еле добрался до сервиса, где машину приняли на осмотр с подозрениями на коробку передач. На днях услышал от работников сервиса диагноз - на заводе забыли (!!!) налить в коробку передач масло. |
Посмотреть можно
здесь Вот еще можно почитать
Неисправности МКПП
freddy0902,хорошо бы вам проверить наличие масла в коробке.На форуме уже достаточно людей влетело из-за отсутствия масла на новых авто!
Проверьте провода у разъема модуля зажигания (была тема на форуме с фотками) и высоковольтные провода.
Anikiy,вы правы,это я сам не внимательно посмотрел,что у Глюк Трёхмерный не двухлитровик,виноват.Однако,Глюк Трёхмерный все-таки не о стуке в коробке пишет,а скорее о провале или "задумчивости" и отклике на акселератор.
terts,это первоапрельский розыгрыш! Неужели есть кто-то в серъез эту статью воспринял!?
333карен333,если внимательно посмотрите,то у вас с Глюк Трёхмерный коробки скорее всего разные,так что дело не в коробке.Вероятнее всего такой провал из-за Евро-4,особенно проявляющийся на холодном движке.
APro
19 April 2009
Murzencij пишет:
SIEMENS 5WK9680
Если надо, могу фотку выложить. Судя по маркировке это MAP. |
Судя по приведенной вами маркировке,это действительно датчик давления (MAP sensor).Очень странно,так как везде написано,что такими датчиками не комплектуются движки 1.6?! У вас автомобиль какого года выпуска и где изготовлен?Крышка на движке есть?
Murzencijцитата: |
Потому как у меня на 1.6 100PS на гофре воздуховода нет ДМРВ. А стоит MAP сенсор в блоке дроссельной заслонки. |
Вы ошибаетесь."MAP сенсор" или датчик абсолютного давления устанавливается с движками 1.8 и 2.0. На движки 1.6 - ДМРВ.
SRRцитата: |
На Тазах,говорят,бывали такие случаи... На Фордах-ни одного! Они разного типа.(Чищу,начиная с первых Мондео...) |
Тип у них абсолютно одинаковый.Просто на Фордах видать материал терморезисторов более стойкий.Я бы все-таки не рисковал чистить,если только не приперло совсем
Очень рад за тех,у кого после такой чистки ДМРВ остался жив! В 90% после таких чисток ДМРВ можно отправлять в мусор! Тонкопленочные терморезисторы абсолютно ничем не защищаются и активные чистящие реагенты съедают терморезистивный слой,в результате параметры кардинально меняются,впоть до полного выхода из строя датчика.Такую чистку ДМРВ можно сравнить с мойкой автомобиля ацетоном! Красиво будет выглядеть автомобиль после такой мойки!?
redizka цитата: |
Почему я сильно затянул, да потому-то! чтоб старые свечи выкрутить, я тоже усилие приложил! |
Усилия при отворачивании свечей и затягивании - "две большие разницы". Заворачивают обычно очень небольшим усилием,порядка 2-3 кг/м.А отворачивают,когда прикипают, в 10-ки раз большим!А что будет,если закрутить с усилием порядка 10 кг/м и они прикипят.Какое усилие понадобится для отворачивания?
APro
15 April 2009
ComoCHe,я тоже Вольвовские V13 взял,но в комплекте почемуто болты были.Пришлось гайки отдельно покупать.Может меня нагрели с крепежом?
Одно успокаивает,что достаточно дешево взял.
APro
15 April 2009
YuryFF,ну почему самому не поменять? Если руки из нужного места,то можно и самому,тем более и литература есть и приспособы в комплекте с новыми ремннями идут.Я собираюсь сам менять,но не раньше 100 тык.
