proFFi
9 June 2017
Добрый день. Такая ситуация, странная до боли...криворукие мастера при замене внешнего правого шруса каким то образов вставили внутренний так, что один из подшипников трипоида соскочил с пальца и заклинился в своем посадочном месте стакана
Весь вечер пытался его выбить но результатов ноль
Теперь вот думаю какой шрус брать? PilengaCV-P 8045 K подойдет?
подскажите где конкретно ДПКВ находится. Движок Zetec SE1.6.
Подскажите как можно сделать чтобы при вытаскивании ключа питание на прикуриватель пропадало?
Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема: при езде на скорости до 40 км/ч возникает покачивание руля слева направо. Машину никуда не тянет, балансировка сделана, торможение никак не влияет. При наборе скорости качения пропадают. В чем может быть причина, куда копать?? Да, вывешивал по одному колеса, заводил - грыж никаких нет, все визуально в норме.
Ребята подскажите, если багажник кнопкой с ключа не открывается то это gem модуль полетел? С салона так же ноль эмоций, но реле щёлкает.
подскажите код направляющей для стекла в которую тросики стеклоподъемника крепятся
День добрый. Подскажите номер болта клапанной крышки.
Roman88:
proFFi Как вариант ты мог резьбу сорвать на самой блоке!А так номер 1 102 715 но ищи аналоги и дешевле! =) |
резьба на блоке нормуль
, а вот болт на экзисте не выдает
День добрый. Подскажите код болта клапанной крышки. Двигатель Zetec-SE 1.6
Всем привет. Подскажите номер болтика который крышку прижимает? Перекрутил один к сожалению
выделенный желтым бортик подрезал немного и подшипник выпрессовывается. считаю что ничего это не принесет, да и экономия на лицо.но каждому свое
Замирович:
А потом где будешь искать этот ролик с ремнём,когда он улетит в дороге? |
а почему он должен улететь? Он болтом притягивается.
proFFi
1 April 2016
Egand:
Ребят, помогите. Сегодня полез менять лямбда, первую и обнаружил, что контакты у фишки сгнили. До этого менял по принципу белый к белому, серый к серому и т.д. А теперь нужно фишку восстанавливать. Какой провод куда идет не уверен.Вот мой вариант. Зел/жел-белый,чер/жел-белый, кориневый-серый, белый-черный. Но я не уверен, сегодня скрутил, вроде машина работает не плохо. Кто знает подскажите!!!??? |
посмотри в другой теме
Вторая лямбда. есть схема, я выкладывал
там на первую и вторую. первая слева.
Pa.Ershov:
Купил ролик T38018 но на подшипнике не никаких надписей, подделка? |
В этот ролик встает подшипник 6203 2RSH, единственное надо бортик подрезать, чтобы старый вытащить.
ekniga1984:
Спасибочки. я на всякий случай ещё тестеом прозвоню. по идее масса на корпус должны звониться и питание обогрева (оба белых) должны +12 воль. а то что незвониться то и должно быть сигналом. в теории |
У меня то что на обогрев давало +10В. Звонились на массу по-моему 3 провода
Вобщем кавардак полный
Но схема верная и подключать думаю нужно только по ней. 100% убедиться не смог, так как скорее всего из-за подсоса воздуха в гофре у меня вылазит ошибка.
ekniga1984:
Приветствую ребята. Купил Федю пару лет назад. 1.6 автомат европа. недавно заметил что лампочки не горят в приборке ,некоторые.Заменил згаревшие , вуаля- чек. ошибкак 2й лямбды(после ката). купил на разборе за 500р вчера загнал на яму в соседнем сто, а там всё очень интересно, сямбда стоит в штатном месте ,но обломлена и из под сиденья торчат проводочки . фото не моё а найденое в этой теме по схожему вопросу но ответа небыло на него. вопрос в следующем. как мне подключить мои 2 белых чёрный и белый к белому с красной полосой, голубому с белой полосой, синему с черной полосой и красному может кто-то у себя посмотрит что и куда подключено, или это вообще провода не от лямбды? штекера синего нет нигде! |
в другой теме я отписывался.
Вторая лямбда.
ЖЕк:
в магазине спроси 6203 |
пробовал я этот подшипник, он только в паразитные встает
proFFi
9 March 2016
да вот чего то там только про другие ролики разговор)
мне ручейковый менять надо(двигатель Zetec-SE 1.6)
