wash
Валерий, 47 years, Нижний Новгород (RU)
About:
Увлечения, зачастую, всего лишь взятая на дом работа 🙂)
Программирую....
wash
22 November 2010
красные ??? не думаю, что красные катафоты могут так засветиться... а значит они желтые (даже если и наполовину) и даже если там нет ламп, то колхозить меньше с такими придется...
wash
22 November 2010
misha61
У тебя автомат ??? ты на паркинг ставишь прежде чем ключ вынимать???
wash
22 November 2010
случайно наткнулся на это
похоже существуют задние фонари с желтыми поворотниками
wash
22 November 2010
wash
21 November 2010
6puTBa
ну вот и отлично...
Andrey2106
denis23_05
DiMaN 62 RUS
albka
и все остальные...
Ребята, спасибо за помощь на этом форуме (особенно в этой ветке)!
Также надеюсь, что и я смог кому-нибудь чем-то помочь.
Вчера машинка благополучно была продана.
Надеюсь, что в добрые руки, поскольку это действительно хороший автомобиль, за ним только нужно присматривать... Особо порадовало то, что за период (почти 2 года) мне не пришлось копаться в электронике, двигателе и трансмиссии...
Заменить пришлось только:
1. Трубка кондея (зимой, при покупке было -30 градусов и проверить кондей не догадались)
2. Прижимной диск муфты компрессора - спи$дили оффициалы в сервисе прошлой зимой, с этого момента всё делал только сам.
3. Подушки двигателя - ставил аналоги.
4. Задние аммортизаторы - один потёк...
5. Рычаги задней подвески...машина приехала с расшатанными сайлентами - поэтому и при покупке еще выторговал по ним 10 тыс ( обошлись в 9 тыс.) (хотя по нашим дорогам это расходник)
5. Масло, колодки, лампочки и может еще что-то по-мелочи...
Шаровые я так и не менял (хоть и искал в прошлом году) - до сих пор не требуется...
В принципе машина нравилась жене и она не хотела с ней расставаться, но в связи с ожидаемым пополнением семейства, машина начала простаивать, и в такой ситуации содержание двух авто не рентабельно...
Всем спасибо еще раз...
wash
21 November 2010
6puTBa
По поводу снятия провода включения кондея всё просто - сначала снимите крышку как показано здесь
первые три фото
на среднем регуляторе есть отдельная фишка - снимите её и всё ...
wash
9 November 2010
JohnniM:
Andrey2106
Понял, спасибо...а вот вопрос если при запуске двигателя одиночный стук слышен с нижней части - там может стоит какую то опору посмотреть на коробке...там восьмерка - вроде так она называется???
На автомате, если порвана восьмерка, то будут одиночные удары при переключении с D на R и обратно, поскольку меняется направление вращения шкивов и коробка дергается по направлении вращения. На механике, думаю, тоже так же - но уже при отпускании сцепления...
wash
26 October 2010
A
alex_velikockii:
Ребята всем привет! Вчера поменял гидроопору. Как и было где то здесь описано, поменял только резинку, для нашего 2,3л подходит резиновая часть со 2-го фокуса, машину как подменили, очень тихо и плавно работает. Моя когда снял резинка просто отвалилась, незнаю как это я на ней ездил. Все стоило 1600руб, Подушка фирмы RUBBEX
Рад, что мой рецепт работает и для 2.3 литрового движка
wash
16 October 2010
lazunovskiy1
Во первых, не пиши заглавными...
А так, если хочешь экономно, то есть вариант и еще
wash
13 October 2010
artem_kh
брал Febi 22163 - один в один с тем, что стояло с Америки.
в штатах предлагают на замену ANCHOR 2939. стоит 13 - 15 баксов.
wash
11 October 2010
dimon717:
Вначале врезаем патрон от 5-рошного повторителя поворотов... Особо патрон с лампой заглублять не стал, т.к. лампа длинновата, а нагревается прилично. Патрон жестко удерживается между бортиков( для надежности сделал 1 оборот изолентой и капнул моментом, чтобы можно было потом вынуть).
Насколько я помню, у меня фонари немного другие - нет дырочек с бортиками...
wash
8 October 2010
dimon717:
wash
Напиши пож. тогда , где это рэле и цвет проводов, чесно читал, но только сейчас вспомнил. Спасибо.(ГДЕ РЭЛЕ?)
Реле ? Ты имеешь ввиду GENERIC ELECTRIC MODULE (GEM) ?
По документации GEM расположен на передней стойке кузова с пассажирской стороны - реально может быть под или за бардачком.
Судя по схеме провода от него идут прямо на лампы.
НО! в багажнике (на левой стенке) есть какие-то реле, я пока не разбирался для чего они, может как раз для безопасного подключения ламп...
Цвета проводов на схеме указаны.
wash
8 October 2010
dimon717 я уже отписался не так давно (со схемой), что и где отрезать-подсоединить для новых задних ламп поворотников... 88 страница
wash
5 October 2010
У меня американец, по микрокату Silver Frost, на наклейке (водительской двери) код TS
Сайт www.tcpglobal.com говорит, что код TS означает Silver Frost Met. B/C 4987 M6720A
http://www.tcpglobal.com/autocolorlibrary/chips/2004-ford-pg02.jpg
какие аналоги в европе ???
wash
4 October 2010
@это КАЧЕСТВО и применение современных технологий@
эти два пункта не могут улучшаться при отсутствии конкуренции... это если по-уму, а не по-гондураШски..
wash
1 October 2010
S
SDVIG:
Нифига не понятно, как можно установить на американца фары с желтыми поворотниками
если лампа стопов и поворотников одна?
Нужно проводку менять?
Просветите, как это можно сделать конкретно.
Модель 2005 года ???
Читай первую страницу это ветки, а также сюда глянь
wash
29 September 2010
ddimoss
В ПТС должно быть указано Евро-4
wash
28 September 2010
mishanya.06
это http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=1290\A9805C19.JPG стоит 400 руб.
http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=85&#...mp;MethodType=8
это 650 руб
либо разбирай, либо покупай неглядя
wash
25 September 2010
Другой вариант (озвученный по ссылке), но на этой же схеме будет выглядеть так:
У этого варианта, думаю, будет ускоренная частота мигания, поскольку обрезаны провода задних ламп(контакты 2 GEM-A и 4 GEM-.
wash
25 September 2010
Jus:
Cot
Красные поворотники американца
почитай там, ребята переделывают, подробно всё описано, не достаточно просто проводок кинуть, надо проводку чуть переделывать
Также думал вчера над этим вопросом и уже появились определенные мысли.
Сейчас глянул по ссылке: в принципе, Veretinai правильно говорит - только у нас электросхема похоже отличается (во-всяком случае провода разные по цвету могут быть).
Я для себя нарисовал так:
1-я схема. Оставить на задних красных фонарях только габариты и стоп-сигнал.
2-я схема. Подключение желтых лампочек на зад и белых габаритов вперёд.
Нужно будет подыскать подходящие лампы и попробовать...
