NikitaK
27 July 2012
Крюкозябра:
Доброго дня всем! Подскажите пожалуста, есть ли аналоги оригинальному мотору трапеции стеклоочистителя переднему на ФФ1 2M5Z17508AB. Если есть, то ставил ли их ктото, и как работают?
Или может есть у кого оригинал б\у рабочий в Питере?!.
Заранее благодарю. |
ЕСТЬ:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=2M5Z+17508+AB
Я брал себе на экзисте: взамен оригинального YS4Z-17508-AB купил Cardone 40-2038, правда у меня он дороже стоил...
Advokatvlad:
Glebko:
| Подскажите, пожалуйста, декоративные накладки на верхней части капота, которые закрывают механизм стеклоочистителя и салонный фильтр. FF1, USA, Split, VIN 1FAFP34P62W152871. |
Я себе от Европы ставил левую, подошла полностью. Думаю и правая подойдёт. 1 136 386/1 136 383 - правая/левая вентиляционная решетка |
Поддерживаю, они абсолютно одинаковые для европы и америки.
NikitaK
10 July 2012
Подскажите пожалуйста цену на муфту кондиционера для ФФ2 1,6 МКПП 2006г.в.
Спасибо!
DmitriyAMS:
С вибрациями... в Вашем случае необходимо съездить на диагностику АКПП, скорее всего это она даёт такие вибрации. Мы, к сожалению, сделать диагностику не сможем. |
Не подскажете куда лучше обратиться с АКПП?
NikitaK
13 June 2012
DmitriyAMSДобрый день, был на диагностике кондиционера в субботу, выявили неисправные подлежащие замене детали, сказали, что цены узнать можно будет через пару дней. Интересуют цены на з/ч + стоимость работы по замене + заправка конд.: 1. аккумулятор кондиционера (осушитель), 2. трубка от аккумулятора кондиционера (осушителя) до испарителя (в салоне).
И о наболевшем: в течение предыдущих 1,5 месяцев были заменены гидроопора двигателя и нижняя опора (под АКПП) - вибрация на кузов всё таки не пропала: колеса трясутся в "Р" (в других режимах АКПП мне не видно
), стала сильно вибрировать крышка багажника, лобовое стекло периодически "звенит", руль пытается выпрыгнуть из рук и т.д. - всё таки хочется с этим разобраться...
А/м ФФ1 США 2л Splitport 2001гв
TallPaul:
NikitaK Ну как бы про то, что не нашел, не очень верится, только все расписал на предыдущей странице, и поиском по слову "аккумулятор" первым выходит Ваш запрос, а вторым - мой ответ. 3S4Z 19835-AC (YF-2928) - трубка от осушителя (аккумулятора) до испарителя. |
Огромное спасибо! Я правильно понял, что при замене осушителя, еще и новую трубку от компрессора до него нужно будет покупать?
NikitaK
13 June 2012
Добрый день!
Поиском не нашел, поэтому спрошу: интересуют коды на аккумулятор (осушитель?) кондиционера и трубку от него до салона (до испарителя?).
А/м ФФ1 США 2л Сплитпорт 2001гв
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
NikitaK
28 May 2012
DmitriyAMS:
NikitaK День добрый! Замена опоры задней АКПП - 400 руб. Опора - 1300руб. Замена опоры верхней АКПП - 800руб. Опора - 1000-1500руб в зависимости от производителя. |
На "когда" можно записаться?
NikitaK:
DmitriyAMS:
| NikitaK Добрый день! Ждите звонка, Наталья Вас наберёт и запишет на удобное время.  |
Спасибо за качественно проделанную работу по замене рейки и опоры.
Скрытый текстPS: вибрация не пропала  - какие еще могут быть причины помимо замененной гидроопоры? x
С уважением, Никита |
Нашлась причина вибрации (менял гофру в выпуске, мастер указал на проблему) - опора нижняя, на которой АКПП висит, лежит на подрамнике, есть мнение, что именно она и дает очень ощутимую вибрацию на кузов.
Хочу записаться на замену оставшихся опор (чтобы уж наверняка, гидроопора менялась недавно) - прошу расценить по стоимости з/ч и работ.
Спасибо.
Автошоп:
NikitaK Стоимость замены гофры от 1000 руб. Что бы уточнить стоимость гофры нужно знать ея размер, диаметр и длину. |
А можно к вам подъехать и замерить?
Добрый день, есть ли возможность поменять гофру в выпускном тракте после катализатора. Сколько будет стоить - зч + работа.
Спасибо.
NikitaK
26 April 2012
А давно ли бабушки и дедушки в Оренбург перебрались? И как они променяли Москву на него? да и все разом?? "родители-то твои" судя по сайту реновы в москве родились...
ПС:
ОлОлО, упокойся с миром
ПСС: а может ты просто решил сайт реновы "положить"?
Поиском в теме не нашел, поэтому напишу: на ФФ1 2.0 SPI (США 2л сплитпорт) рулевая рейка без проблем подошла от европейца (если кому надо - могу узнать код рейки, которую мне поставили).
DmitriyAMS:
NikitaK Добрый день! А в каком пределе лежат обороты ДВС при режиме "D"? Запишитесь по нашему тел. на осмотр, может быть у Вас банально не хватает холостого хода и машина начинает глохнуть отсюда и вибрации. |
Тахометра нету к сожалению
Завтра запишусь на осмотр.
ПС: совсем забыл - мою старую опору вы не выкинули? мастер говорил, что она живая вроде
DmitriyAMS:
NikitaK Добрый день, Никита! Уточните, пожалуйста, какие именно вибрации и в каких режимах? Спасибо за отзыв!  |
вибрация по кузову (порой очень сильная) в режиме D при нажатой педали тормоза. хотя сейчас уже на всех режимах АКПП (P, N, D). стоял вчера ждал супругу с поликлиники - машина в режиме P - вибрация такая, что аж колеса вибрируют/трясутся...
DmitriyAMS:
x
С уважением, Никита
maks_63rus:
в общем суть вопроса в следующем. ford focus 1,6 duratec 8v. плавно подходит к концу правая опора двигателя. запрос у менеджера в экзисте дал следующий результат: подушка двигателя правая ford 1 232 656 но блин 7500 ДОРОГО !!! и так понимаю всётаки надо будет ещё и левую опору + опору КПП менять для надёжности. у кого была такая проблема , кто как решал? может всё таки есть нормальные неоригиналы ? P.S. оригинальная опора - гидро. |
Посмотри на совместимость гидроопоры (они все идут как заменители на FORD FOCUS I (1998-2004), но есть ли отличия по двигателю - я не в курсе):
Dello 30101120025 (~1100руб)
Hans Pries 301815466 (~1400руб)
JP Group B1485 (~1800руб)
Lemforder 3108501 (~4000руб)
SWAG (Febi) 50922285 (~4300руб)
Левая опора и опора КПП практически неубиваемые - так что не торопись.
