фламмер
FF2 Доп.оборудование и запчасти16 years
Ford Focus 216 years
FF2 Эксплуатация16 years
фламмер
13 May 2009
Ulya:
как думаете получиться в ПТФки замутить?
http://slv-line.ru/IMG/image/105661.jpg
Я тоже думал над би-туманками, даж обзавелся уже этими экземплярами:
http://automotosales.ru/img/products/product_146.jpg
Пока что думаю как бы их вставить вместо штатных птф, как крепить.
Выбор ксенона Оборудование и запчасти Focus 2
фламмер
3 April 2009
Фанат FF:
L
LutZ:
Фанат FF
В природе не бывает белых светодиодов. Бывают только синие с напылением = максимально приблежены к белому цвету.
LutZ
Это не я, это все "За рулем"
Фанат FFБывают и 3000К светодиоды, и 4000К. От Cree и SSC, помоему даж Luxeon есть. Если нужна инфо по конкретным моделям - в личку.
фламмер
20 March 2009
A.R.C.H.E:
BarMan999
Адапторы нужны только для установки в ближний (2 шт).
Barman - на рестайле в дальний нужны пластиковые защелки.
На ближний - только в рефлектор.
фламмер
17 March 2009
vSAS - а сидеть в фокусе так же как в жигулях? По комфорту при езде он тоже на уровне? По тормозам, шумке, посадке, головной оптике, зеркалам? Надежность всех остальных узлов, кроме "мотора, коробки и печки" - на уровне таза? Т.е. Ваше предложение - брать жигули?
Он написал, что хочет динамики, вот её в Фокусе 1.4 нет.
- вопрос, что считать динамикой. В этом случае ее может не оказаться и в 1.6.
мое мнение: однозначно брать фокус.[B]
фламмер
6 March 2009
T
Thoomas:
А вот длина у них все же очень короткая, плюс ее сьели еще и сферами ...
Сферы компенсируют длину, если так можно сказать, раширяя обзорность.
Я очень активно привык ездить и фокусовские зеркала как не настраивай - не обеспечивают должного обзора. А вот для пенсионерского стиля езды вполне ...
Мне 2-х литровый мотор не позволяет ездить так активно, как это можно делать на 1.6 а 1.4 жена не дает погонять...
Вообщем настраивайте и будет Вам счастье.
фламмер
27 February 2009
CepeLa:
фламмер
должны быть, но производители их почему то не кладут в каробочку...
Переходников на focus в комплекте ксенона быть не должно 100% Это зап.часть. под конкретную модель конкретной марки.
Как не кладут и пружинки крепления ламп.
фламмер
27 February 2009
sergey-sergeev:
Ближний стал более белым, а ПТФ как и остались в синеву.
А как часто включен ближний и как часто туманки? Может просто чаще пользуетесь ближним чем туманками?
CepeLa - переходники должны быть в комплекте к чему? Судя по фото - это на дальний, как раз то, что нужно.
Lutz - уже жду их с нетерпением))) И надо ж было такой убогий крепеж сделать. Хорошо, хоть на адаптивах пружинка.
dima_spider 3000 за 1 шт филилпсы не стоят - это гон. Колба филлипс бывает только 4150К и 4250К, но сейчас и филлипсы и осрамы "по лицензии" стали красить в синеватый цвет, чтоб понизить температуру до более холодной. Вопрос просто принципиальный?
Спросите, может он хочет новые лампы 4300К пару за 6000р, я свой контакт тогда оставлю
фламмер
25 February 2009
L
LutZ:
Philips выпускает лампы - D*R, D*S
Philips не делает ксеноновые лампы под рефлекторную оптику вообще.
Andy555
А на счет длинны ламп - это критично при реализации функции поворота линз в адаптивах, в остальных случаях не важно.
Речь не о длине цоколя, а о колбе. Хотя на самом деле и длина колбы такая же, но у МТФ и Зогера она точка ее крепления чуть утоплена вглубь цоколя, из-за чего точнее в фокус попадает.
CepeLa - где переходники как на фото брал? (для Н1).
фламмер
25 February 2009
У меня тож треснуло стекло левого зеркала (машина 2008 года рестайл), поменяли по гарантии в Ролье-Химки.
Сказали, что это уже не первый раз на рестайле. Видимо глючные зеркала.
фламмер
22 February 2009
Anty777:
titanikum
что значет с большой линзой?
У адаптива линза больше чем у би-ксенона, 70мм против 50мм, если не ошибаюсь.
фламмер
20 February 2009
У меня тоже самое, и тоже 2.0 МТ. Так бывает на всех стыках если тапку впол на 1-2 передаче утопить. Мое мнение - резина. (проскальзывает и цепляется за стык) Точно такой же стук на эво9 370л.с. когда начинает буксовать всеми колесами.
фламмер
19 February 2009
К D2S придется докупать еще и блоки, в итоге 2 лампы и 2 блока получатся не дешевле чем 2 лампы D1S.
Точно фара ксенон??
фламмер
19 February 2009
Фотка мутная, ничего не понятно, только видно, что линза. Я так полагаю это новый мондео с адптивом или ошибаюсь?
1. Нельзя.
3. Ничего не будет.
D1S бюджетным не бывает впринципе. Лампы D1S идут сразу вместе блоком розжига, (ответ на 3-й вопрос), D2S - отдельно как обычные лампы.
Набей в яндексе D1S и увидишь фотку.
Еще раз: если оптика со штатным галлогеном - не подойдет ни один цоколь Dxx.
фламмер
20 February 2009
Andy555:
Напиши всем "про петлю", мне тоже интересно!
Как выяснилось вчера, петля не помогает для рестайлингового адаптива.
Проблема не в частом перегибании проводов туда-сюда, а в перетирании из-за того, что цоколь подходит в плотную к задней стенке фары и при крайнем правом положении линзы провод перетирается об угол, достаточно пары часов на холоде, учитывая, что изолятор у зогера - силикон, а не оплетка.
Сравнил вчера длину цоколя зогера и мтф - у мтф примерно на 3мм короче (с этими мтф отъездил пол-года без проблем, как новые).
Решение: сниматете резиновую заглушку на конце цоколя зогеровской лампы и она становится еще на 2-3мм короче "безпроблемного" мтф'а.
Поставили вчера, теперь тестируем. Если по проблеме не отпишусь - значит все ок
Мишка Бешеный - если штатно в авто галлогенки - про цоколи DXX забудьте.
Светодиодные габариты & обычные лампочки Оборудование и запчасти Focus 2
фламмер
14 February 2009
У меня стоят alpha25 - там вообще 25 диодов, утром проверю нет ли пятна на фаре
фламмер
13 February 2009
B
biverboy:
фламмер
Чтобы такие поставить, колхозить нормально придется...
Да, блин, но они так светят!!! Я вчера с расстройства вкрячил их в новую элентру для "посмотреть" - яркий былый свет, без единого намека на голубизну
И очень равномерный свет по всему номеру, а не полосками наверно вспомню молодость, попробую вколхозить цоколь...
фламмер
13 February 2009
B
biverboy:
На рестайле в подсветке номера безцокольные стоят, как в подсветке зоны ног
Мда, незаметил я твой пост, поверил кому-то на форуме, помыл сег машину, поднял крышку багажника и... о чудо... безцокольные... поставил ради интереса в новую элентра эти диоды - светят супер, очень ярко, освещают практически всю поверхность номера, а не полосками и совсем белым. Думаю, может как нить эти цокольные засунуть туда...
фламмер
10 February 2009
Chemodan:
biverboy
он же написал что колхозить будет!!! Понятно что там безцокольный разъем!
=))) попробую н4-би в бесцокольный разъем подсветки заднего номера)))
biverboy - хачзад рестайловый )))
фламмер
10 February 2009
Сегодня буду пробовать эти:
http://automotosales.ru/img/products/prod_ex_102_243.jpg
в салон уже ставил, буду в подсветку номера колхозить. 6 диодов по 3 кристалла в каждом.
фламмер
5 February 2009
цитата (SERRGE @ Сегодня в 10:19)
около -15
Достойный комплект.
