paramon511
Ульяновск
paramon511
30 January 2009
Менять масло масленый, остальное по состоянию и желанию клиента... Тормозуху тоже надо... Короче поменяй на сервисе для гарантии масло и м/ф и тормозуху, остальное поменяй сам в гараже...
paramon511
30 January 2009
Бензин только 92, так как октановое число 95 бензина получают при помощи присадок которые осидают на свечах и в катколлекторе...
paramon511
30 January 2009
И лучше до полного прогрева двигателя не давать обороты больше 2500, так как надо чтобы свечи хорошо прогрелись иначе начнут пускать компрессию и изолятор быстрее нагнётся...
paramon511
30 January 2009
Наверное при первых морозах моторчик спалил.. Незамерзайка в мороз замерзает в трубках... У них это болезнь, мы обычно прогреваем феном бочок, потом от него все трубки промываются... В лучшем виде поменять незамерзайку. И помни чем она сильнее воняет тем она лучше.. Фордовскую не бери...
paramon511
30 January 2009
scorts:
Сергей Неизвестный
Амортизатор стук как правило не дает, он не гасит вертикальные колебания! Одна из причин износ буфера сжатия, или резино-металлические шарниры рычагов! Если сам опеределить точно не можешь, езжай к специалистам! На диагностикностику!
Опора...
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
paramon511
30 January 2009
В комплекте с оригинальными брызговиками должны идти зажимы пластиковые...
