После аварии , удар не очень сильный , но правда в колесо тоже погнуло тягу . Заьенили все по каско в РОЛЬФ ХИМКИ правда развал сделали не очень хорошо, в стороны не тянет, но руль стоит не ровно
FF2 1,6 Гиа Испанец, окт.2008 пробег 4500 км
1. Холодная неохотно заводится - на 3-й секунде примерно. Первую минуту-другую что-то в движке стучит справа (по ходу движения) после прогрева пропадает - косяк был с самого начала.
2. При постановке на двойное запирание в задней левой двери слышен визг(как будто пластиковая шестерня прокручивается) - но дверь вроде запирается.
3.климат-контроль включает вентилятор при холодном двигателе, при любой забортной температуре в т.ч. и существенно ниже установленной.
4. Слабая шумоизоляция арок.
5. Лобовое стекло с эл. обогревом - слева и справа по бокам обширные области, в которых стекло не греется.
6.Глюк стеклоочистителя- останавливается по середине стекла, датчик дождя живет своей одному ему понятной жизнью, меняю 2-ой комплект щеток (первые порезались о лед )
7.Появились сверчки, дребезжание водительской двери+дребезжит водительское стекло, когда немного опущено
FF2 1,6 Гиа Испанец, окт.2008 VIN WF0HXXWPDH8K88438 пробег 4500 км
