Oleg Petrovich
Владимирская обл. г. Кольчугино
FF2 Эксплуатация15 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
Oleg Petrovich
19 January 2010
Dima777
сОГЛАСЕН!
Oleg Petrovich
19 January 2010
Дмитрий фокусист
Все правильно Вы сказали , так зачем-же ЭТО обсуждать .Каждый решит сам чем ему запрравлятся.Или из в года в год задавать одну и туже тему. А КАКИМ БЕНЗИНОМ ВЫ ЗАПРАВЛЯЕТЕСЬ???гЛУПАЯ ТЕМА!
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Oleg Petrovich
19 January 2010
edo1
Обычно черный -масса. Параметры зарядки выставить по инструкции заряд. устройства.
Oleg Petrovich
19 January 2010
DetiPicasso
Плюс к плюсу. Минус кминусу.
Oleg Petrovich
19 January 2010
Выпускается 4 вида бензина(есть еще АИ72 и "калоша") АИ80 Аи92 АИ95 и т.д. Ну заправляйтесь каким хотите! Дело личное . Зачем ЭТО опсуждать?
Oleg Petrovich
19 January 2010
DetiPicasso
Ничего не снимай .Где "крокодилами" защемиш, там и будит.
Oleg Petrovich
19 January 2010
Mishka-78rus
Зачем вы делаете пол обр. стартером?Если хотите разогреть акум. достаточно включить фары на15сек.
Oleg Petrovich
19 January 2010
Serj21rus
Посмотрите возвратная пружина цела?
Секретки на колесные диски Оборудование и запчасти Focus 2
Oleg Petrovich
18 January 2010
На лето у меня литье (ширина 205 R16) .гайки глубоко утоплеы в диск .Газовым ключом не подлезиш.Гайки с вращаюмся конусом.Что я сделал:На самом краю гайки сверлю дырку диаметром 3мм. и нарезаю резьбу бод винт 4мм. Закручиваювинт так .чтоб торчала одна шляпка. В балоннике делаю проточку под эту шляпку. Вор подойдет , потыкает баллонник ,не лезет И уйдет!!! Дешего и сердито! Открутить можно ,если нащупать эту шляпку срубить зубилом ,ноэто уже шум!
Oleg Petrovich
18 January 2010
АлекСаша
Что такое коннектор?
Oleg Petrovich
18 January 2010
mazay370
Но в эту трубку всеравно залетят выхлоп. газы! На пишите ,помогло или нет?
Oleg Petrovich
18 January 2010
mazay370
Пояните.Резьбовая часть вкручивается в корпус католиза? А в шестигранник датчик?В чем смысл обмана?
Oleg Petrovich
17 January 2010
Ivan40
Статистики ради : Сколько прошел авто?
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
Oleg Petrovich
17 January 2010
vantus
Спасибо но ЭТО нето.
Oleg Petrovich
17 January 2010
Авто ФФ2 ДВ 1,6 с лета 2006г . Скажите код воздушного фильтра нолевой очистки?
Oleg Petrovich
16 January 2010
Ivan40
Выкрутите пробку заливную( сбоку) . Уровень должен быть на уровне нижнего края отверстия.
Oleg Petrovich
Сапун служит для выравнивая давления между коробкой и атмосферным давлениям.Клпачек должен свободно вращатся.
Ivan40
Я уровень проверяю засунов пальчик в дырочку.
Oleg Petrovich
16 January 2010
Ivan40
Чтоб сцепа забуксовала надо много масла .проверьте уровеннь в маторе и в кробке.
Oleg Petrovich
16 January 2010
Grigory2008
Вы предлагаете попробовать проделать это еще раз? Или проделать это в обратной последовательности?
Oleg Petrovich
16 January 2010
Ivan40
Почему Вы решили что это масло с коробки? Потечь может и сальни коленвала.А вот отличть масло двига и коробки можно по залоху.Трансмисионное масло имет спцефический запах.Проверьте: дышит ли сапун в коробке?
Oleg Petrovich
16 January 2010
Авто 2006г.Пищялку отключил полгода назад по этому рецепту. теперь прочитал что можат не сработать ПОДУШКА.Подскажите как можно обратно подключить зюммер?
