m_mario
Нижний Новгород
FF2 Эксплуатация13 years
m_mario
25 March 2012
Сегодня заменил передние аммортизатры и теперь вспомнил, что при сборке аммортизаторов, не закрепил низ пыльника на стойке. Менял родные на KYB, а там пластиковый колпак не садится плотно, так как при сборке снял блестящие кольца. Теперь мучаюсь думами, чем мне это грозит? Я так понимаю, что повторной разборкой стоек?
При сборке/разборке столкнулся с такой проблемой: для меня оказалось трудным действием снять/поставить стойку стабилизатора. поскольку делал это в первый раз в своей жизни и опыта никакого нет в этой сфере. Выходил из положения следующим образом: под тормозной диск ставил подставку и опускал машину с помощью домкрата. Винт крепления стойки стабилизатора выравнивался с местом крепления на аммортизаторе. Соответственно, потом затягивал гайку и поднимал машину обратно.
