zallaz:
at111 Тоже мамое и у меня... на 110 не греется, в пробках не греется, а сегодня ехал за 130 и стрелка поползла в красную зону... до этого неделю назад все было нормально... вентиляторы срабатывают нормально... только раньше я приезжал на стоянку работал один вентиль, а теперь приезжаю работают уже 2 вот и стою как приеду ьжду пока выключатся... что может быть??? |
Итак решил сегодня проблему ... цена вопроса (450 рублей термостат, 300 руб. антифриз 1л красный родной, + две мазоколястые руки и одна голова
))) короче поменял минут за 20, сэкономил рублей 900. греться перестал, хоть 140 хоть 150 км/час... до 103 градусов доходит и все, сбавляешь оборотов... падает до 98-95... в общем норм... (для будущих поколений подметил такую фишку... (если у вас схожая проблема, посмотрите в бачке расширительном идет ли у вас обратка или нет... у меня до того как поменял термостат она не шла..., видимо не до конца открывался, а после того как поменял, циркуляйция восстановилась и все прекрасно циркулирует...))
zallaz
21 April 2009
Пристреливался 3 раза ... ) В первый снял крышку с правой фары и поставил обратно, т.к. не смог увидеть в темноте ни гнезда крепления ни принципа защёлки, ни саму лампочку по правде сказать не нашел .(ну темно уже было) Саму крышку снял быстро, да и одел в принципе почти сразу, там сверху в корпусе два отверстия, а на крышке два язычка их нужно друг в друга вставить ... немного отогнув нижнюю чать крышки. После того как вставите прижмите нижнюю часть крышки поплотней и пробуйте натянуть металлическую защелку. Если не налезает конкретно, то смотрите либо не правильно вставили сверху...либо опять же отогните нижнюю часть крышки и попробуйте нажимая на крышку снизу поелозить ей в стороны (но это все без сильного давления). Далее, зеркальце просто необходимо. По правде сказать саму железную защелку которая держит непосредственно лампу в гнезде (у меня стоит H7-55W) я так и не понял... там какие то хитрые манипуляции были... (наверное потому что зеркальное изображение не дало адекватного представления...))) но тут в общем тоже не очень все сложно... (при условии что есть зеркальце) Далее замена лампы слева, тоже никаких проблем не вызвала... (АКБ не снимал, поддон не резал) немного придется возможно с крышкой повозиться... но там прикол такой когда защелку металлическую снините вниз, снизу отогнете крышку, вот тут сторону которая правая для вас нужно отогнуть посильнее и тянуть по диагонали раскачивая и всячески её раззадоривая))) так вот вся эта процедура заняла у меня по 5 мин на фару...))) Что бы было понятно что все действительно не сложно добавлю, что после всего я поехал в магаз где брал лампи и купил две лампы безцокольных (диодных) МАЯК (белых) были еще зеленые, синие, красные и вот мои белые...) И прямо около магазина повторил всю операцию... Так что доррогие друзья дерзайте и удачи Вам!
P.S. Зеркальце обязательно.
Quickboy Уважаемый пожалуйста по поводу сервиса в москве форд... скинь координаты все что есть ... очень нужен спец...
Вопрос ко всем ... скажите мне пожалуйста как же может быть такое, что по одному vin коду на exist выдает фильтры и вре разной длины??? от 345 мм до 350... как понять какой нужен... на Российский форд 2003г. 2л (если это имеет значение )))
BorisMan Спасибо большое, человеческое ...!!!
CD:
zallaz Ага |
Ну тогда Уважаемые соКЛУБНИки, не сочтите за труд ... *X9FFXXEEDF3P18089* Заранее благодарен (CD- спасибо за внимание )))
Прошу прощения, а российская сборка это европеец ?
В общем тут такое дело ... по поводу расхода, я когда купил машинку (российский 2003 г.) пересел с девятины, первое время вообще офигевал... расход 15.2 л., правда ездил только в городе ну и сами понимаете пидальку притапливал, кикдаунил неумышленно. после примерно недельки езды... расход ~13.2 так что думаю бессмысленно спрашивать про расход если не давно ездишь на автомате... надо так сказать приноровиться... понять коробку, почувствовать. а в общем доволен всем до пояса...)))
