Решил померять напряжение на клеммах аккумулятора на заведенном авто, мультиметр показал 12.4, при этом лампочка аккума на панели не горела, включение и выключение потребителей на цифры влияния не оказало. До этого пока ехал посмотрел напряжение на брелке сигналки, показывал тоже 12.4В.
Потом я заглушил авто и завёл снова. Поменял напряжение на клеммах - 14.5В, как надо.
Вопрос: это нормально или нет?
Буквально пару месяцев назад поменял родной аккумулятор на новый Bosch, сброс BMS делал.
anbg42
По 25 км в один конец вроде не мало. За год я 19000км накатал, было несколько дальняков на 300-500км, последний раз в сентябре. До этого дорестайловый фф3 был, режим поездок такой же, за 3 года с аккумом все в порядке было.
Bassbit
16 November 2017
Такая ситуация, машине год, 1.6 125лс, пш, в этом месяце исполняется машине ровно год. Прихожу на стоянку, снимаю с охраны, пискнула сигналка, но двери не открыла, на брелке напряжение 6в. В общем аккумулятор высосан в 0. Пробовал прикурить, но быстро не получилось, реле втягтвающее только щелкало, а люди на работу торопились. Мне тоже надо было ехать, поэтому решил купить новый аккумулятор, благо магазин был не далеко. Целый день думал о том, что могло высосать, на машине сейчас езжу не часто, пару раз в неделю, но пробеги загородом по 25 км в одну сторону, стоит сигналка пандора, ставили у дилера при покупке. На обратном пути решил посмотреть напряжение в сети во время поездки, в режиме тестирования приборки. Завёл машину, напряжение на протяжении всей поездки было 13.2-13.3В, когда сбрасываешь газ - 14.0-14.1В. Какое должно быть напряжение в сети на прогретой машине во время поездки? Может быть гена недостаточное напряжение выдаёт и из-за этого в итоге аккумулятор помер?
ГриМаш:
Уважаемые водители! Подскажите, кто сталкивался, потеряли уплотнительную резинку с защитной крышки двигателя (не страшно но болтается неприятно) как можно купить? Как называется? |
Финис родной фордовской резинки 1755733, подходит к китайской крышке.
А что мешает срезать или высверлить болты, на которых номер крепится?
Кожаный руль с подогревом, идеальное состояние, пробег 7800км
Эти петли ставились на ФФ3 дорестайл до кризиса. На моем ФФ3 2013 гв они стояли (комплектация Титаниум), потом грянул кризис и ФМК решил экономить. Когда я сдавал свой старый ФФ3 в трейд-ин, я эти петли снял и установил их на новый рестайлинговый
Bassbit
10 April 2017
feoktistС помощью ELS27 и FORScan с расширенной лицензией были активированы функции автозапирания дверей и отображения маршрута навигации на панели приборов. FOCCCUS так с моей машиной и не подружился.
FORScan сначала тоже не смог прочитать центральную конфигурацию BCMii, потребовал файл GV6T-14C097-AA.vbf. Данный файл был скачан отсюда
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
и скопирован в требуемую папку на компе.
Меню конфигурации BCM у Форскана мало отличается от Фокккуса, все на русском и понятно. Единственное, что все изменения конфигурации надо делать в инженерном режиме.
Веталь76
Да, мотор 1.6 125лс. Этот фильтр и на свой прошлый дорестайлинговый фф3 ставил, он и по объёму больше и, визуально, качеством лучше.
Вот фильтр, который стоял с завода 1714387
Поставил 1751529
cryz_tango
Спасибо. Т.е. надо под торпедой блок сигналки искать и к нему подключаться?
cryz_tango
Не подскажете как это сделать? Нашел: Подуровень V-4.2 – Slave режим при снятии со штатной охраны. А как зайти в настройки и поменять это не нашел.
Bassbit
12 March 2017
Добавление, с сигналки снимается только, если открывать изнутри водительскую дверь, остальные ок, срабатывает сигналка.
Стоит сигнализация Pandora DX-50, ставили в салоне. Обнаружил такую вещь, ставлю машину с опущенным стеклом на охрану (датчиков объема нет), если открыть дверь изнутри, сигналка просто снимается с охраны, на брелок приходит сигнал, что охрана снята и дверь открыта. Считаю, что это не нормально. Какие настройки можно изменить? Сигналку можно ставить и снимать с охраны и штатным брелком.
nano-engineМожет форскан на дорестайле нормально подключится. Если нет, он напишет, какой файл нужен, все зависит от прошивки, файл качать
nano-engine
Блоки рестайла Focccus не поддерживает, у меня тоже самое, машина ноября 2016г. Для включения функций использовал Форскан с расширенной лицензией, и то после того, как скачал дополнительный vbf файл.
Веталь76
Точно белого, спецом фонарем светил и номер смотрел. Когда поменяю, сфоткаю старый фильтр.
Bassbit
5 March 2017
Для информации. ФФ3 1.6, 125лс рестайл, дата выпуска - ноябрь 2016г, с завода стоит фильтр 1714387
Song
Хочу закрывание дверей активировать и др функции
Song
Использовал последнюю версию 0.8.6., новее вроде нет
