Согласен с последней строчкой!!!
Возможно у офицалов в Германии и Японии так и происходит дело с этим чудо ключом но не в России. Где даже у ОД работаю гасторбайторы которые по русски не бельмес а ты ключ ключ...
Deffel:
Как по мне основной показатель качества дизеля то, как часто вообще приходится вспоминать о сервисах. Я за год ни разу лично на своем форде не обращался. |
как мне обьяснили по фордам больше всего обращений именно в этот сервис!!!
Bachik
как мне обьяснили по фордам больше всего обращений именно в этот автосервис
Димасик
Как поставлю сразу напишу
запчасть еще не пришла из германии,,,,,,
На василия петушкова очень любят заламывать цены но сервис реально некакаой!!!
А судя по сервисам в которых я был по фордам больше всего обрашений
на вопрос вы довольны дизельным фордом я ответил что недоволен на что мне сказали что небыло еще ни одного человека который был бы доволен!!! вот немецкие дизеля!!!
P.S. придется ездить на том что есть!!!
Трубопровод с демпфером номер по катологу №1377442
Цена 4543 руб.
Клапан называется демфером идет с трубками !!!
Я его уже заказал стоит около 4500 руб, будет после нового года
Обнаружился такой факт что если поставить машину наночь с открытым баком то она заводится с пол тычка!!!
Так что езжу с открыым баком!!! пока запчасть не придет!!!
А сервис я выбрал походу действительно неправелиный !!!
Кому надо могу выслить католожный номер запчасти!!!
Похоже на клапан EGR но могу ошибаться!!! не помню его код ошибки точно!!!
MoQSD
к сожалению коды ошибок сейчас не узнать т.к. придется опять вести на диагностику...
Я вообще не силен в дизелях
Но комп выдает 2 ошибки: клапан управления дозированием топлива и клапан управления давлением топлива
По словам сервисменов до насоса воздух не сасет с их слов они проверили!!!
кстате снимали бак и смотрели все соединения!!!
А вся беда заключается в блестяшке
Пораскинув мозгом вроде да все сходится но где взять клапан???
Отправил запрос через мейджер жду ответа-ответа нету уже 5 дней!!!
Сказали что я первый кому нужна эта штука!!!
Димасик:
sux-007 в твоем случае дело не в ней, скорее всего идет подсос воздуха в магистралях, за время стоянки воздух попадае магистрали и ТНВД уже не может прокачть его, нужно проверять магистрали на предмет подсоса воздух , топливный на предмет загрязнения ...
данный клапан отдельно не поставляется, только вместе с топливными магистралями низкого давления. |
Как точно они проверяли я не знаю!!!
Но идет подсос воздуха как они сказали через этот клапан!!!
Стоит прокачать систему машина заводится и едит как всегда но стоит ей постоять 2 часа все ее не завести прришли к выводу что клапан не рабочий!!!
Продули его машина завелась и утром и вечером а следующее утро все повторилось!!!
Проверили все соединения там все нормально !!! А топливный вообще почти новый!!!
ДимасикА на счет кода мне диллер то даже не может назвать как называется эта запчасть !!! Она у них даже в программе не значится!!!
Машина на холодную стала плохо заводиться часа два постоит и тока с 10 попытки заводится!!!
теперь и вовсе не заводится!!!
В сервисе все проверили и сказали что дело якобы в ней!!!
Димасик
Добрый день!!! У меня такой вопрос к вам вы блестяшку на обратке нашли ??? а то я ищу и не могу найти??? в катологе ее нет!!!
И некто мне не может помочь!!!
Так что означает масло возле турбины!!!
Я так и не понял это плохо или нет???
У меня выдает ошибку клапана EGR !!!
Клапан периодически зависает!!!
От этого машина тупит и не едит иногда глохнет!!!
И плохо заводитсяя вот уже месяц приходитя гонять стартером по 10 минут каждое утро и каждый вечер после ухода с работы!!!
а какой прокладке из жести может идти речь???
помойму это какаято лажа!!!
andrey10:
Господа дизелисты, не сочтите за флуд, просто в другую тему писать бессмысленно. В связи с продажей трактора, остались новые оригинальные форсунки в количестве 2 штук. Код запчасти 1355051 или 4M5Q 9F593 AD, не знаю, что правильнее. Если есть интерес, о цене договоримся. |
А они одинаковые или на каждый цилиндр разные???
andrey10:
Сбрось контакт в личку, договоримся. |
знать бы как это делается
Кто-нибудь менял католизатор(сажевый фильтр) на что то другое менее дорогое !!! Если да то на что и сколько это стоит???
