разобрали генератор а там: сточенные в 0 щетки, сточенный якорь) пробитый диодный мост) поменял генератор, поставил восстановленный, цена вопроса 9т.р. родной генератор честно отработал свои 210. тыс пробега)
у меня пробег 200тыс, где то на 70-100 тысячах пробега меняли рейку, новую ставили. если ее еще на 50 тыс хватит то будет здорово:)
что может быть если на руль отдается все что чувствуют колеса?) особенно в колее(руль приходится крепко держать чтоб не бросало) и на кочках как будто колеса сами поворачиваются машину кидает, при этом руль прямо...
а у тормозных дисков должна быть обкатка? уже второй комплект поменял, проходит месяц и начинает колбасить при торможении. диски оригинал
Подскажите код зеркала ФФ1 (левое водительское) с электроприводом и подогревом. спасибо
мне на сервисе хороший человек сказал что чистить бесполезно, лучше ее вобще снять. т.е. лучше вобще без нее, чем воткнуть почищенную. дело твое:)
а сегодня еще заметил, еду медленно, нажимаю резко на тормоз и одиночный стук раздается.. гадать можно бесконечно, но сегодня поеду на диагностику, на выходных поездка намечается около 1тыс км. не хотелось бы сюрпризов по дороге..
у меня вот такая вот проблема появилась, был стук спереди, поменял стабилизаторы, слева стук пропал, а вот справа стучит сильно на частых небольших неровностях. заметил при резком повороте руля на месте вправо , слышен двойной стук. не хотелось бы чтоб это была рулевая рейка(((
у меня печка в ноги не дует, почитал сдесь про моторчики заслонок, попробую сделать) хотя морозы уже прошли, но все ровно приятно когда все работает)
а у меня вот такая проблема. после прогрева включаю печку, дует горячий воздух. и вне зависимости от оборотов начинает постепенно дуть холодный, минут 5-10, потом опять горячий, такое было и в -36 и при +1..
в крышке расширительного бачка есть клапан который стравливает избыточное давление?
вот сегодня Narva одна сгорела( да что ты будешь делать(( еще и менять сложно, аккумулятор мешает.
я как их поставил, капотом ни разу не хлопал! так что не в этом дело
снимали вдвоем, один зажимал все три зашелки, я отверткой вытаскивал трубку. из трубки с белым наконечнком может брызнуть бенз, аккуратней)
про фильтр тонкой очистки я знаю, у меня щас насос от 10ки стоит, само собой в любом магазине найду, а вот про фильтр на дне стакана незнаю.. но говорят что есть несколько видов от ваза, надеюсь подберу..
промывать помоему уже бесполезно) попробую подобрать какой нибудь от тазиков...
а кто нибудь снимал круглый фильтр на дне стакана? сейчас езжу но если в баке меньше четверти то она просто не едет, только на холостых работает. посоветовали снять этот фильтр вобще!
FICUS 1
дно видел, все там нормально, чисто! да и не могла эта грязь так быстро облепить сетки!)
какие последствия могут быть если долго ездить на убитых передних стабилизаторах? сейчас оба перестукиваются, кто громче=) но менять перед весной не хочу
так и сделаю. но это же не решение проблемы! если не поменять, насос умрет скоро.
вот у меня сейчас стрелка ближе к нулю, но лампочка еще не горит, на первой передаче еще кое как едет, на второй двигатель затыкается машина вобще не едет. скорее всего насос
сетки чистил недавно
