miden1971
Северодвинск
miden1971
7 March 2012
Я разнес часть бампера, крыло, фара, ну и помелочи - удар был всколзь..Крыло, бампер, фара, телевизор, подкрылок, усилитель - около 20 тыров (оригинал, автодок). Но у тебя похоже сильнее - лонжерон повело. кондей задет, наверно...
miden1971
22 January 2012
для стартера ток пусковой нужен 500 А. а лампочкам - 0.5 - 8 А...Включи все подребители и увидишь, что все заморгает и потухнет
miden1971
22 January 2012
аккома сдохла. заряди.
miden1971
22 January 2012
ФФ 2 рестайл. Попал в дтп. бампер, фара и крыло под замену((( По ОСАГО у официалов не вписываюсь(( Кто подскажет -какие неоригинальные з/п взять? Весь экзист перерыл...
miden1971
22 January 2012
Мужики! Тюкнули в перед и крыло((. Замена бампера, крыла и фары. подскажите, какие запчасти взять: оригинал (дороговато) или нет? Если нет, то какие (фирм много)? Весь экзист перерыл((
miden1971
21 October 2011
Кстати расход проверяйте по "пробке", а не по компу! у меня комп врет на 15% в большую сторону! (проверял неоднократно)
miden1971
20 October 2011
если все обобщить, то по городу летом 9-10, зимой порядка 12 и выше(прогрев. короткие пробеги и т.п) И ЭТО нормально! Дигло 1.8 тоже кормить надо. Можно купить 1.8 со турбиной, регулятором фаз. эектромотором, но ЭТО уже будет гораздо дороже...
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
miden1971
19 August 2011
На 38000 лопнула правая передняя пружина (низ). Дороги.. Бывает.. Поменял обе на каябы. левая прошла 4000 и лопнул верхний виток!! Ребята с магазина грешат на стойки. Думаю разводят или дело? когда менял пружины я их пробовал-вроде нормалек...кто подскажет?
miden1971
8 July 2011
Кто знает как определить, что правая опора провисла? На лежачих реально брякает о защиту((( но внешне целая, не порвана...
miden1971
8 June 2011
Какие пружины поставить на перед? есть Kayaba, Lesjofors и оригинал?
miden1971
6 June 2011
менял сегодня пошипники опорные. спасибо ветке - проблем не было, обнаружил поломку пружины. гдеж я так влетел ? теперь менять обе пружины как я понял , желательно каябы. Кстати кто будет разбирать стойки - болт на кулаке выкручивайте!!! А зубилом работать не стесьняйтесь, а то потом плохо заходит шток в кулак!!
miden1971
3 June 2011
Ты не экономии (650р/шт) а в двойном геморое по замене
miden1971
3 June 2011
Застучал правый опорный подшипник. Наверно лучше поменять оба сразу? Или подождать?
miden1971
31 May 2011
Мужики! Кто идею кинет по поводу стука? Бряк раздаеться справа при проезде больших неровностей (типа лежачих трупов). Во всяком хорошо слышно. при повороте руля на месте справа скрип. Я подозреваю опорный или шаровую. Как определиться?
miden1971
24 April 2011
Проверять расход надо по чекам - от пробки до пробки. БК может врать и сильно. у меня зимой показывал 13-14 литров, а реально получилось - 11.1-11.5. Летом также 11-11.5, реально 10. И это город (работа-садик-магазин). Расхождение -15-20%. Зажигать сильно не люблю, хотя иногда позволяю..)))
miden1971
14 April 2011
Ребята! Что может стучать в передней подвеске при МЕДЛЕННОМ проезде лежачих трупов? Причем когда первуй стук при ходе колеса вниз (подвеска идет на расжатие), а затем второй , но глуше((( Может опорный???
miden1971
6 January 2011
все нормуль - клапана и цепь!!
miden1971
18 November 2010
1.8 125. универсал 2008г.в. Не нравиться (глобально) :
1) даблы (для 1.8 типа норма), хотя их появление и исчезновение не поддается логике;
2) низкая посадка (особенно у порогов), плюс - *** устойчивость на трассе;
3) задний бампер в районе пятой двери (снег скапливается, замерзает - дверь не открыть, хоть на мойку езжай)
остальное считаю не сильно критично. нормальная машина гольф-класса. есть и лучше , есть и гораздо ХУЖЕ!!
b.9 Запрещено использование грубых, бранных выражений и оскорблений (далее "ненормативная лексика") в любой форме, (в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника) во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, или их сокращение - не позволяет исключить применения к ним данного правила. (Умышленная замена букв символами, перестановка букв - автоматически расценивается как завуалированная нецензурная лексика) Увеличение рейтинга на 10%
miden1971
16 November 2010
оторвал передние подкрылки зимой. конструкция неудачная (снег тоннами намерзает!!). У манагеров комплект 1800 Подскажите - какие можно поставить неродные? Заранее плиз!
miden1971
16 November 2010
заправлялся на Роснефть, даблы были. Заехал на Лукойл (на Роснефти был слив бензина) заправил 92 - даблы исчезли (непонятно), надо попробовать еще раз поменять!!
