nikolkinПроблема очень похожа на твою, в начале тяга есть, по мере прогрева тяга пропадает. Заменил бензонасос в сборе, новый радиатор, новый термостат, датчик темп. ГБЦ, Дмрв, проверка давления до рампы, чистка дроссельной заслонки и Кхх, но по-прежнему после выхода на рабочую температуру сзади за виртуальный форкоп вешают такой-же виртуальный прицеп с картошкой и так уже езжу более 5 лет
Гур иногда гудит при прогреве, вот думаю теперь может как-то и связан? Только не понять пока как...?
Правда у меня немец зетек 1,6 SE но все-же задумался...
Добрый вечер! пожалуйста расшифруйте:
VIN: X9F5XXEED57R35665
Спасибо, ясно, пойду и верну обратно это чудо с пропилом
Буду искать NTK
Всем привет! Случилась такая же ерунда с заказом лямбды как у Camelot818 и других участников форума. Вместо NTK OZA624-E4 в упаковке от NTK (made in japan) пришла бошевская (made in germany) лямбда с таким же спилом номеров, заказывал так же через exist!!! что-то я смотрю какие-то ребята занимаются просто мошенничеством, иначе объяснение как в упаковку от лямбды NTK которая стоит почти 2000р. попадает 1000 рублевый "вазовский" бош!??? Вопрос у кого нибуть приходила под этим номером нормальная лямбда от NTK?
talex87й не подходит )
- читай мою статейку выше - у тебя тоже самое!
talex87
Смотри выше, у тебя поставили датчик с противоположным сопротивлением ( нам тако
Вечер добрый!
Подскажите информацию по номерочку WFONXXGCDN1P53668
Заранее спасибо
Будьте добры подскажите по еще оному авто X9F5XXEED57P35665 Спасибо
Добрый день, подскажите пожалуйста название цвета
WFOAXXGCDAWG75405 Заранее спасибо.
Пропайка платы контактов ничего хорошего не принесла, решено было купить другой датчик. После установки другого датчика появилась новая проблема – начало и конец сопротивления на датчиках РАЗНЫЕ!!! Зачем такое делать форду – не понятно, соответственно при подключении датчика показывает уровень бензина НАОБОРОТ! Датчик оригинальный с машины 08(рус) года выпуска, мой федя 98 ( европеец ). Перестановка контактов на дачике не помогает соответственно. Подскажите может кто знает программируется ли комп. Или что еще можно сделать ?
Всем добрый день! Вот и у меня интересная история: в один прекрасный день стрелка уровня датчика легла и больше не двигалась показывая бак на нуле независимо от запраки, решено было снять бак и посмотреть не залип ли поплавок датчика или еще чего, при вскрытии бака и осмотре датчика на бензонасосе обнаружилась микротрещина на самой плате контактов
Добрый день, мой WFOAXXGCDAWG75405
Заранее благодарю за информацию.
Trojmiasto
28 September 2009
chernyh15
Глюк пропал, возможно дело было действительно в нагруженном прикуривателе всякой ерундой(у меня там тройник) надо проверить...
Trojmiasto
21 September 2009
Всем привет, вот и первый, серьезный глюк за 7 лет: не заводится, панель горит, щелчков нет, насос не жужит, стартер не крутит, ламп. имобилайзера постоянно и часто мигает, пробовал вторым ключем - результат тот же, значит дело не в чипе ключа
АКБ новый, клемы в порядке, что могло произойти?
Trojmiasto
28 January 2009
Всем привет!
Trojmiasto (Мурманск) - FF1 5HB темно-синий (W) У 120 ВН 51
