tasar
13 July 2010
Common AQ202 Automatic Transmission Fluid Залил, стоит копейки, съездил в Крым 2500км в общем все ок!!! Оригинал дроч !!!
azzee
Шаровые какие брал и по чем?
tasar
30 June 2010
Кто нибудь менял масло на аналоги других производителей(не Моторкрафт),соответствующие спецификации WSS-M2C202-B, она же XT-5-QM, она же MERCON® V.
Например вот эти:
Common AQ202 Automatic Transmission Fluid,
RAVENOL MERCON V Fluid
или какие нибудь другие, не принципиально.
Будьте добры отпишитесь какие результаты!
Или приведите доводы обоснованные, почему надо лить только оригинал!
Потому как разница в цене существенна.
Вот это предложено оф. сервисе
У меня такая проблема при повороте в лево стук с правой стороны, даже не стук а многократное блям- блям. Был у сервисменов сказали, что надо менять рулевую тягу. Прочитал всю тему, ничего похожего на мой случай не нашло. Если кто сталкивался или есть какие то соображения по моей проблеме заранее благодарен ... за ответ
tasar
21 June 2010
При повороте в лево многократно постукивает в районе правого колеса. Что смотреть не подскажете?
Спасибо !!!
Спасибо !!!
Спасибо !!!
Здравствуйте! WFOAXXGCDA1M25872 Если это вас не затруднит пробейте.
