Был у них. После покраски подтеки на крашке багажника в районе номерного знака, к деталям относятся небрежно, молдинг бампера весь исцарапали, при сборке не прикрутили массу жгута проводов идущих на задний поворотник и при начатии на тормоз при включенном поворотнике у меня мигал левый поворотник вместе спротивотуманным фонарем ) , позвонил, звали посмотреть за "примерно тысячу рублей" не поехал, сам снял обшивку и обнаружил сей "сюрприз". Приехал забирать..сразу не забрал, оставил исправлять недоделки. По срокам динамо. Больше не поеду.
У меня тоже такое горе 67т.пробега, фф2, 2007г.. -20 с утра заводится с первого раза, теплее -20 с надцатого, насос работает, стартер крутит бодро, что нужно машине не понятно , такое ощущение что от влажности что-то где-то неконтачит и топливо не поступает в двигатель или искры нет, даже не схватывает первые 5-6 раз...вот что нашел
http://www.samoremont-avto.ru/ford-focus2-...manual-p46.html
, попробую проверить датчики может поможет
забыл уточнить у меня хэтч =)
добрый день! сколько стоит на ФФ2 дорестайл, дверь багажника, ручка багажника, бампер задний, юбка заднего бампера, молдинг заднего бампера.
dumber
А вот насчет того что не заводилась с первого раза в мороз я так и не понял в чем дело, то ли чистка дроссельной заслонки помогла,то ли просто тепло стало..как весна пришла все нормализовалось...
dumber
Да, купил очиститель для карбюраторов, снял патрубок, распылял на дроссельную заслонку эту жидкость, и открывал тросиком акселератора заслонку при заведенном двигателе, все прочистилось, обороты больше не скачут все ОК! и еще клеммы почистил на аккумуляторе =)
BiFuelИнтересуют диски R14, состояние? есть ли фото?
подскажите пожалуйста код краски: форд фокус 1 X9FFXXEEDF9P17917
У меня плавали обороты, заводилась с утра со второго раза, почистил дроссельную заслонку все прошло..может оно..
dumber
Привет! Решил ли проблему с оборотами? Если да, то как? у меня просто один в один такая хе.ня
5+
за подробный расклад по подвескам, в скором времени буду тоже менять. Хотелось бы еще увидеть за сколько обошлась работа..
Всем привет, кто-нибудь ставил, угольный фильтр завода "Невский фильтр". Вот думаю приобрести, как он в эксплуатации?
Где забрать ? У меня вообще нет никакой, рад буду )
Может и штатная магнитола есть ?
Сколько стоит? И где посмотреть моно?
