bombaster88
По идее это эффект и должен быть - плавный старт.
bombaster88
Главное эффект есть?
killz0re
У меня сухая коробка, а на вашей сцепление плавает в масле и весь налет смывается - смылсла так делать нет.
bombaster88
Может вапм ручник подтянуть? Либо газу слишком много даёте.
becool
Коробка была разогретая - около часа езды по пробкам и бодрая езда по Звенигородке в Москве.
Комрады, вчера начитался этой темы и попробовал газовать на ручнике в D и R. Обороты поднимал до 2300-2500, секунду или 2 не держал - поднял до указанных и сразу отпустил газ. Сцепой не воняло, то есть не сжег
, но результат отличный! Пропали рывки при старте, переключения теперь не ощущаются вообще и они мгновенные - перерыва в тяге нет. А по поводу стирания дисков сцепления при этой процедуре думаю, что износ минимален, ведь катаются старики на механике, которые газуют до 2500-3000 и трогаются, пацанчики срываются с места и сцепа у них живет, а я сделал кратковременную и единоразовую процедуру.
Grigzarцитата: |
Вчера попробовал: ручник, задняя, об. 3000, сброс, D/ об. 3000, сброс. Машина полдня как новая. Чтото не правильно в Датском королевстве. |
Как долго вы крутили на ручнике? А то страшно сжечь сцепление.
HDPlatinum
17 February 2016
R.CARLOS
Должны поставить на замену TCM.
HDPlatinum
12 February 2016
Backuper
Ага, спасибо. надо зарегистрироваться.
HDPlatinum
12 February 2016
Ребят, не могу в etis найти где посмотреть версии прошивок. Раньше видел, а теперь нет. Не подскажите где искать?
HDPlatinum
2 February 2016
1_SLAVA_1
Не совсем понял о каком моем мнении вы говорите. Я просто рассказал свою историю обращений к дилеру по вопросам работы коробки. Если вы имеете ввиду мое упоминание о том, что ошибка хранится в памяти системы до 40 запусков, то это ответ дилера на мой вопрос о том, что будет если я приеду к ним через неделю, а чек уже погаснет.
HDPlatinum
1 February 2016
R.CARLOS
Дилер явно не хочет заниматься вашим вопросом - ошибка остается в памяти на 40 запусков двигателя. Я так же приезжал в погасшим чеком к Major на новой риге и они нашли неисправность - сначала меняли моторчики местами, а теперь будут менять TCM. Попробуйте обратиться к другому дилеру.
HDPlatinum
19 January 2016
Klogg4цитата: |
Ну ка подробнее. Мне понравилось то, что ты сейчас сказал! |
Арчи11цитата: |
А что за моторчики?? и выдавала лр коробка ошибки? |
Сама коробка ошибки не писала, но загорался чек.
Как сказал дилер: поменяли местами моторчики, которые включают четные и нечетные передачи.
HDPlatinum
18 January 2016
Арчи11цитата: |
Здравствуйте, может кто сталкивался, фокус 3, стандартно коробка дергала как у всех не придавал этому значения, но теперь происходит следующее, минут 5 коробка работает штатно, потом начинает кидать обороты на 6-7 тысяч, и переключает с жестким ударом, и так первые 3 передачи, далее работает на повышенных оборотах но не дергает, при этом пропадает режим спорт и соответственно ручной режим и пропадает задняя передача, при разгоне вместо набора скорости может клевать и притормаживать, приходиться выключать зажигание ждать мнут 5, потом еще 5 минут машина работает штатно. Ездить вообще не вариант( При сильно минусовой температуре когда было больше -20 машина работала как надо, хз может как то связано это.
пробег 110 000 |
Была такая же проблема. Дилер поменял местами моторчики в коробке и теперь все нормально. ттт.
HDPlatinum
16 December 2015
митяй76
Спасибо, у меня там как раз все сдулось.
HDPlatinum
14 December 2015
manafotoru
Спасибо.
Получается, что сверху диагностировать ее не нельзя.
HDPlatinum
14 December 2015
Есть подозрение, что у меня померла правая опора двигателя (рядом с расширительным бачком). Ни у кого нет фоток нормальной и убитой для сравнения?
HDPlatinum
17 September 2015
Vortexцитата: |
Если серьезно, проверь АКБ. Тут система рекуперации дает реальное уменьшение расхода в городе, больше чем на литр. Если она не работает, а постоянно дает заряд на АКБ, т.е. не снимается нагрузка с генератора, вполне возможен резкий скачок расхода в районе 1 литра, а то и более... |
Что за система рекуперации в чпокусе? Впервые слышу!
Вчера поменяли опорные подшипники. но номер у них какой-то другой - 1907038.
Похоже, что по каналу щупа стекает масло из клапанной крышки. Я после доливки полез проверять уровень масла - весь щуп был облит свежим маслом.
У меня установлена BV61-14C204-BDN, другие не пробовал. Двумя страницами выше народ обсуждает эти прошивки.
Если соберетесь прошивать коробку, то НЕ советую FV6P-7J104-DA - на трассе не понравилось как себя ведет - очень высоко обороты задирает. Думаю попробовать BV6P-7J104-DE, только вот найти нужно у кого кабель есть, а то в сервисе опять 1500 отдавать не охота.
