dvpr:
Вчера вечером в 18.30 безответное фа-фа на Ямской водителю серого с-макса, гос.номер начинается на девятку |
Ятебе сигналил чуть раньше , да видимо слабовато ты не услышал
sergey743
13 September 2011
День добрый! Возникла проблема двигатель при скоростях выше 60 км не прогревался до раб.темп. решил что зто термостат ,купил но перед заменой температура пришла в норму , но раз уж купил решил заменить и заодно антифриз поменять, систему не промывал жижа хоть и мутная но видимых ошмётков неувидил. Поначалу всё было прекрасно , но потом опять таже петрушка на скорости не прогревается.так где же искать причину,может в системе кусок накипи цыркулирует т.к переодически темп. в норме.
На днях менял термостат,глючил то нормально то постоянно по большому кругу, ну и за одно сменил антифриз время подошло,процедурка та ещё особенно родные хомуты один даже лопнул кое-как снял,вобщем слилось почти всё так как залил 5.9литра при положенных 6.3л . фото слитого антифриза (сливал без зстокады-ямы в тазик цвет был мутно розовый перелил в бутыль цвет как у домашнего кваса
Перечитал все посты про дабл., и по совету "nasian" уменьшил зазоры на свечах и что удивительно это помогло,зима заканчивается
, а даблстарта ни разу не было , всегда с первого раза заводится!
Оленька _72-Привет,возле ТЦ "Турана"
sergey743
6 December 2011
Вот фото отполированных фар средством из поста выше
Пробег относительно небольшой не так давно перемахнул за 50тыс. , но лёгкое замутнение фар наблюдалось, сейчас же как видно его нет.
sergey743
6 December 2011
Покупал полироль для CD дисков ну и решил остатками полирнуть фары, результат на 5+
Технология проста как дважды два на упаковке в принципе всё написано , а так -на чистую фару наносиш немного средства и прилагающейся салфеткой полируем несколько минут, я после этого как фары запылялись раза два - три протирал полиролью для панели риборов-торпеды протирал эфект канечно мизерный , но зато грязь не так скапливается как мне показалось.Один минус тюбик этот 5гр. стоит в пределах 300руб.
Итог-стало лучше чем было
фото делать не стал т.к. сравнивать было уже не счем,но визуально фары заметно лучше стали выглядеть.
День добрый! Недавно поставил проставки пока только на перед до задка пока времени нет,так вот когда проезжаю по неровной дороге спереди слышится стук-бряканье,подскажите люди добрые что это может бренчать пжл.
Кто нибудь такое масло использовал? ACDelco 0W40,5W30 Supreme Plus.
[Е.Иваныч]после полудня между московским кольцом и червяком посигналить не успел оч. шустрый малый
Вот нашел несколько адресов : Авторазборы
Ул. Республики 237 –тел.97-91-74;
Ул. Дамбовская 10 «Евроавто»-тел.8-906-822-22-52;
Перед перекрёстком Республики-Чиекистов (поворот на право «Утилизация»);
Ул. 11 км. Ялуторовского тракта;
Ул. моск. Тракт поворот по ул Магнитогорской.
sergey743
25 September 2009
[/B]eletskii Про дизельный 1,8 не слышал , если он вообще существует , может в экзисте опечатка?
sergey743
23 September 2009
По поводу топливного фильтра вот не знаю правда или нет.
НА экзисте пишет что типа филтр отдельный существует
На днях тоже менял салонный фильтр,конструкция и впрямь через "ж",а при росте под 190 пришлось минут на 40-45 превратиться в китайского акробата.Старый фильтр, я так и не понял какой он был,толи угольный толи обычный-чёрный как смоль,новый-угольный пришлось сжимать в гармошку иначе не входил.Что касаемо гаек и болтов то при наличии нужных удлинителей и трещотки разборка и сборка происходит не так уж и гиморно. резюме:Воздух в салоне стал заметно чище в смысле запаха.Спасибо всем за дельные советы!!!
Заправляюсь на Лукойле ,средний расход по компу 10.0-10.5 примерно до минус 10
Спасибо! Почистил на днях заслонку(только это как я понимаю воздушная ,а не дросельная)всё ок обороты в норме ,перестали плавать
Первый был УАЗ-469 по бездорожью само то,потом ВАЗ-2107,третья Тойота Спринтер с неё и пересел на C-MAX.
