Михаил Форд Фокус 2
1 June 2014
metel спасибо
эту схему находил на др. сайте...хватит ли ее?
мне кажется она не полная...поверхностная.
Михаил Форд Фокус 2
1 June 2014
Starline B9 кто устанавливал сам? Хочу ее поставить своими руками. Нужна информация.)
ФФ2 рестайл. Базовая комплектация, 1,4 МКПП.
Михаил Форд Фокус 2
26 November 2013
Ручки внутри. Тяжело снимаются.
Михаил Форд Фокус 2
26 November 2013
Базовая комплектация.
При повороте на печку, дул холодный воздух из-за борта.
Сразу понял, что не перекрываются направляющие шторки теплого воздуха.
Раскидал панель, магнитолу снял. И увидел, что тросик, который должен был уйти внутрь и открыть поток теплого воздуха, просто
выгнуло вверх, и он не заходил. Взял выгнул в обратную сторону, и смазал маслом. Покрутил -заработало. Все вроде работает сейчас. Изначально конструкция не продумано хорошо.
Михаил Форд Фокус 2
28 June 2013
кто нибудь ставил китайскую автосигнализацию?
типа такой
http://www.ebay.com/itm/1-Way-Upgrade-Auto-Car-...vxp=mtr
Хотя сейчас все делают в китае.
Михаил Форд Фокус 2
15 June 2013
Сальники пропитаны чем то...
Михаил Форд Фокус 2
15 June 2013
Михаил Форд Фокус 2Масло заливается 5 мм ниже среза пробки.Потеки могут быть в мороз, когда сальник дубеет.А черная грязь эксплуатацион |
НУ значит,если зимой поддтекает сальник, то думаю не стоит его менять
Я раньше, до коммерциализации проходил тех. осмотр. Ничего не замечали. ( Уменя на 10-ке к дырке в глушаке прикапывались.)
Откуда экспл-ая грязь?
Михаил Форд Фокус 2
15 June 2013
Расскажу свою историю.
Поехал я в автосервис по вопросу не связаным с МКПП - замена масла в двигателе. Подняли мое авто на подъемник, масло поменяли (я отходил от машины), а потом автослесарь говорит у тебя сальник течет. Я засомневался.
Приехал домой на яму. Протер то место где подтеки, поездил с месяц. Почищенные места остались такими же чистыми. Ни где в гараже, внизу ямы поддтеков масла не видел. Я взял чистую бумажку (и проволочку пихал также, она вся в каплях была и палец засовывал
) засунул ее в заливное отверстие МКПП (фото) и смазал вторую часть в месте поддетка.
Ну явно разные жидкости. Явно слесарь хотел наколоть меня на бабки. Масло в МКПП чистое как слеза. А в подтеке мажет черным. И не могло мне кажеться в месте поддека почернеть за какое то время - от песка и пыли и т.д. Оно очень похоже на грязное масло из движка. Сам подтек даже не доходит до конца, т.е. не стекал куда то.
Когда открывал заливную заглушку масло не потекло.
Возможно конечно, что излишки масло вот и выдавило через сальник. И опять же возможно нижнее масло в МКПП, имеет грязный осадок от работы коробки. Почему и черное.
Масло доливать не буду. Мне кажеться оно на уровне.
Коробка не беспокоит.
Знакомый рассказал, что это болезнь у Фордов, текущие сальники. И у него потекло.
Хотя я думаю, что у меня сальник все таки не пропускал.
А вы как думаете?
Михаил Форд Фокус 2
8 May 2013
Веталь76
Упрощение конструкции...))
Михаил Форд Фокус 2
8 May 2013
Ну значит все нормально. Я не думал, что тормозной диск, должен просто сниматься со ступицы, и не крепится чем либо.
Михаил Форд Фокус 2
8 May 2013
Сальник течет. Дв. 1,4. базовая комплектация 2008 рестайл. Коробка какая не знаю.) Мне данный инструмент подойдет?
Михаил Форд Фокус 2
8 May 2013
тормозной диск должен люфтить в колодках без колеса? Ведь потом он колесом прижимается, и все ОК. Просто на втором люфта нет, он вроде прикипел или приржавел.
Михаил Форд Фокус 2
15 February 2013
10 лет это уже дата!!! Молодцы, нужное дело делаете.))
Михаил Форд Фокус 2
5 July 2012
allmyheroes
у меня 2008 г. 1.4 л.с. пробег вообще маленький.
У тебя как?
Михаил Форд Фокус 2
30 June 2012
ТОже проблема.
На заведенной машине, когда просто стоишь или начинаешь выкручивать руль при трогании с места, начинает, идти шум из подкапотно пространства.
Как будто под натугой части чего труться. И руль довольно хорошо пружинит. А зимой кстати вроде не слышал такого. Только летом.
Когда летишь на скорости вроде не слышно, хотя возможно шум дороги перебивает.
Михаил Форд Фокус 2
25 August 2011
bor30
На лукойловской заправке продают наш Антифриз
Михаил Форд Фокус 2
24 August 2011
славника когда разбирали, не думали что ее придеться как то собирать.
