н537рм
Игнат, 38 years, Сыктывкар (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
н537рм
29 April 2016
Добрый день.
На диагностике приговорили рулевые тяги и наконечники,кто что скажет по такому выбору?)
Какие мысли по пыльникам на данные тяги,может финис кто подскажет.
Спасибо )
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
н537рм
18 February 2016
Достаточно закрыть только блендой или все-таки имеет смысл дополнительно закрыть эти два участка держателя?
н537рм
17 February 2016
dmax74
Видимо я неправильно сформулировал ))) бленду буду ставить в любом случае, именно про это "отверстие" интересует, могу закрыть пленкой,пластиком итд. Или не имеет значения оно?
н537рм
17 February 2016
Добрый день.
Из рубрики "я первый раз" (:
Имеются для внедрения модули Valeo new, к сожалению с неродными блендами. Отсюда вопрос, нужно ли дополнительно закрывать "отверстие" в металле,который идёт после отражателя И держит саму линзу? Как-то влияет на пучок света?
Спасибо.
н537рм
16 February 2016
Добрый день.
Закосячил один отражатель,насверлил отверстий,горизонт так и не поймал, купил целый,дубль два будет. Отсюда вопрос, как лучше выставлять свет на стене, на каком расстоянии от стены ставить стенд для отражателя,если это принципиально конечно. Сначала ставлю в него обычные галогенки,отмечаю горизонт и галочки,затем вставляю ксеноновые лампы и подгоняю настройки под разметку?
Что значит сводить ступеньки света от линзы, у каждой фары будет своя ступенька и их нужно будет совместить в одну?
Извиняйте,если вопросы новичка
н537рм
10 February 2016
Kodicc:
Тоже соглашусь, на шпильки.
Судя из этого топика они держатся очень крепко
Впечатлился от ссылки и бревна,прилетевшего.
н537рм
10 February 2016
dmax74
Про шпильки понятно,может есть ещё какие мысли,дополнительные шайбы/гайки например, кто-то из шпателя согнутого или женской заколки для волос делал подложку под линзу.
н537рм
10 February 2016
Добрый день. Наконец-то решился на внедрение в рефлекторные фары рестайла билинз. Были приобретены модули Valeo new,блоки розжига Valeo 6g, оригинальные лампы d1s.
Модули довольно увесистые, дороги в регионе не ахти:летом неровный асфальт и ямки,зимой наледь и стиральная доска из снега местами. У кого какие мысли по поводу крепления модулей к отражателю,чтобы избежать/снизить тряску линз и нагрузку на отражатель.
Спасибо.
н537рм
14 July 2015
Доброе утро. Ошибся при заказе с артикулом задних колодок,взял на другую марку. По размерам идентичны,различие только в крепеже внутренней колодки. У кого какие мысли,можно попробовать поставить или колхоз/деревня/бан? )
н537рм
26 January 2015
Реснички на оптику ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
н537рм
1 May 2012
Быть может есть у кого-нибудь шаблон с размерами широких ресничек на рестайл? Буду благодарен )
н537рм
30 January 2012
OlegArh70
Если не сложно,кинь в ЛС код запчасти.
Спасибо!
н537рм
29 January 2012
OlegArh70
BAW15d на хетч ставил себе.
н537рм
14 April 2011
Скажите,а возможно ли на рестайл поставить приборную панель от рс/ст или не получится? Очень уж она замечательная )))
н537рм
13 April 2011
Anikiy
По поводу жесткого включения, ты имеешь ввиду тугой ход рычага? Если да,то у меня на 5 тыс.была такая же проблема,приходилось включать чуть ли не рывком, а в один момент,приехал во двор - хотел включить Р и селектор встал как мёртвый. Вообщем проблема была смешной и идиотской. Проведи рукой по самому рычагу,точнее по железному"штырю" на который накручена сама пластмассовая ручка, у на нём стоит блестящая пластиковая трубочка, которая прикреплена к верхней ручке селектора,у меня он отклеилась и при включении передачи уходила вниз под шторку. Вернул обратно,приклеил,всё стало как надо. Может и не поможет,но всё же.
н537рм
9 January 2011
Давно пускаю слюни на второй фонарь заднего хода,ибо живу на севере,если летом белые ночи и ездить одно удовольствие, то зимой просто аццки. С утра темно,после обеда уже темнеет,в 16-00 уже как ночью плюс тонировка, движение задним ходом как в танке. Начитавшись форума, подумываю заказать второй фонарь запитаться от проводки через мост. Только две беды,уж очень хочется ксенон, отсюдавторая проблема, коробка автомат стоит ли ставить, ибо при каждом переключении коробки моргает задний ход,на долго ли хватит?
н537рм
1 June 2010
Здравствуйте,поиск не помог, либо я индивидум лмбо руки кривые. Проблема такова: при выключении зажигания не вырубается бортовик и на магнитоле постоянно горит дата и время. Ждал 5,10,15 минут. За неделю простоя акк полностью свадится
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
н537рм
4 October 2009
Машина простояла месяц в гараже на сигнализации,которая "съела" весь аккум. Зарядки хватило только чтобы открыть двери.Можно ли произвести зарядку через ЗУ не снимая полностью аккум, а скинув плюсовую клемму и не вылетят ли мозги.Если кто сталкивался буду очень благодарен за инструкцию )
