Да, спасибо, нормативы продольного люфта коленвала тоже видел пишут что 0.06-0.26мм это вроде как норма, и не должен превышать 0.35-0.4мм, но когда у меня при 0.25мм он ( коленвал ) прям ходуном ходит, закрадываются очень большие сомнения( жаль видео не помню как сюда выложить, давно не был на форуме). Сейчас вроде созванивался еще с одним мотористом сказали вроде как если коренной вкладыш ремонтный +0.25мм то и полукольца тоже должны быть увеличены. Буду пробовать заказывать и проверять, о результатах отпишусь. Но если у кого то есть 100% инфа по этим ремонтным полукольцам скинте пожалуйста, потому что я так понимаю эта проблема продольного люфта в основном у кого механика.
Всех приветствую.
Фокус 2 дорестайл (2007г) движок 1.6 115 лс МКПП пробег 220 тыс.
Появилась проблема с коленвалом, а именно стал течь(сопливить) внешний сальник коленвала, при попытке заменить был обнаружен продольный люфт коленвала который чувствовался даже без измерений, при вскрытии оказался зазор между щекой коленвала и упорным полукольцом 0,35мм (щупом проверяли), был заказан стандартный коренной вкладыш который с упорными полукольцами (№3) в надежде что люфт пропадет, но при установке люфт остался, а зазор уменьшился только до 0,25мм. И возникает вопрос
существуют ли ремонтные полукольца и если кто знает каталожный номер скинте на наш движок потому что вкладыши то есть +0,25мм; +0,5мм и.т.д
На просторах интернета был найден от Мазды ремонтный коренной вкладыш +0.25мм (размер А на картинке) с полукольцами номер L3Y211SK0 но нет точных данных о толщине полукольца (размер В на картинке).
Aleksey2d
Ну тогда он не в теме, года два-три назад он около моего дома постоянно парковался, наверно на работу приезжал, я пару раз ему сигналил ноль эмоции, да и чел там другой сидел за рулем не Роман.
Aleksey2d
Синий 3d хэч? Он скорее всего не в теме уже, раньше на нем кажется Роман ездил на автозаводе жил.
привет сегодня х019хх белому Аутлендеру с клубными рамками на пл.Лядова в обед!
Сегодня утром привет черному хэчу кажется 249 с 199 регионом на пл.Горького
ValerevichСпросил знакомого тоже нефтянкой занимается он таких не слышал. Но если что то нужно по нефтянке могу его контакт скинуть!
СерыйАга только достать его(стартер) секес еще то!
turingА то давно я че то ни кого не встречал, нормально стартанул со светофора!
СерыйНу им за оленями гоняться там в самый раз!
А кто сейчас на Ромкиной красной СТшке рассекает, пеший привет на Лядова сегодня!
Эх, жаль, а то я на юга всегда в "одиночном плавании" иду.
СерыйСерег, а дальнобойную волну они берут? Я просто профан в рациях.
Vortex52, Димон, и тебе тоже ББФФ! Был у вас на Автике залетом ))! Был рад тебя видеть, а то что то я давненько нашего брата не встречал!! )))
Begemot52А блин опять сбежал греться!
Перекати поле!
Begemot52С возвращением тебя в родные пинаты!
Все же хотят нахапать и нажиться!
Серый
Да потому что хотят как всегда прибыли побольше! Сейчас цену задирут и пойдет продажа!
