Обычно промывают по необходимости все зависит от того как ведет себя двигатель начал"тупить " или загорелась ошибка следует промыть результат не заставит себя долго ждать.
Sigal
Я В ТТС узнавал около 500 р,
RadikKazan
21 February 2010
bairat
Сам искал дядь Вась ,но хороших похоже нет может просто незнаю .
Если хочешь квалифицированный ремонт то к диллеру .
RadikKazan
21 February 2010
Двигатель 1,6 100л.с 2008 г.в. Форд ФОКУС
RadikKazan
19 March 2011
Одной из причин неисправности ,а это плавающие обороты,двигатель плохо запускается,включился аварийный режим(треугольник с восклицательным Знаком ) может быть образование нагара (отложений) на дросельной заслонке ,что не дает ему правильно работать .
Эта проблема решаема
1. Скидываем минусовую клемму с АКБ ,чтобы оградить себя от неприятностей с электроникой.
2. Отверткой отварачиваем хомут креплениия воздушного патрубка к дросельной заслонке и отводим его в сторону
3. Снимаем штекер датчика дросельной заслонки как показано на фото.
4. Отварачиваем 4-ри болта ,лучше это делать с помощью трещетки с удлиннителем и 6-ти гранной головки (биток) TORX T30
5. Снимаем Д.З и промываем его очистителе карбюратора HI-GEAR
До промывки.
После промывки как новая
Собираем в обратном порядке!
(фото сделаны мобильным телефоном)
RadikKazan
26 February 2010
Доброго времени суток!
У меня проблема возникла с моим Фордом двигатель(1,6 100 л.с 2008г.в прбег 51000 т.к) плохо завелся начали плавать обороты высветилась "двигатель неисправен" позвонил В ТТС сказали или форсунки или дросельная заслонка ,но ближайшая запись на ремонт у них 3 марта
да и ехат к ним особо не хочется
Может кто нибуть имел опыт самостоятельной промывки дросельной заслонки отпишите пожалуйста
Подскажите хороший автосервис по ремонту Форд где есть комп.диагностика, и телефон!
Заранее спасибо
RadikKazan
7 February 2010
Спасибо за ответ
Но всетаки главный вопрос двигатель читал на многих форумах бывают проблемы с ним даже на новых а.м
(задиры блока, трещина в блоке) может это от качества ДТ и квалифицированного обслуживания зависит (фильтра вовремя менять,масло родное заливать , ДТ только евро)
RadikKazan
6 February 2010
Хочу спросить у участников форума ,кто нибуть имел опыт эксплуатации Форд Транзит бортовой г.п 2т одинарная кабина ,дизельный двигатель модель 2008 г.
Что можете о нем сказать ? стоит ли он своих денег или лучше купить Газель дешево и сердито?
Слышал есть человечек в Казани который может предложить разные программы для тюнинга ставит 2 режима спорт и эконом
сам не пробовал но отзывы хорошие даже в других городах
После прохождения очередного ТО Я узнал что на моей машине Форд Фокус 2008г,в нет топливного фильтра он есть но скорее всего стоит на топливном насосе ввиде сетки а не сменного элемента
Каких сюрпризов ждать в будущем? Читал что официалы меняют все это хозяйство в месте с топливным насосом. Стоит ли самому разобрать и поменять сетчатый фильтр на насосе
flash111
Привет!
Вопросов много:
Какую машину взять нашу или импортную
Что открыть ЧП или ИП ООО
В какой сфере грузоперевозок бодьше заказов продукты, ГСМ,Грунт ,Трал
Выгодно ли ? вложения окупятся ли они со временем
Здравствуйте уважаемые!
Узнал что на моем форде фокус 2008 г.в нет сменного топливного фильтра ,он есть но стоит скорее всего на на топливном насосе в баке типа сетки.
Пробег уже 30 000 т. не будет ли проблем в дальнейшем?
Промывка форсунок с кокой периодичностью надо делать? Помогает ли?
И кокои метод промывки надо выбирать для фордовских форсунок ?
Здравстуйте уважаемые!
Есть в планах и на бумаге открыть свое дело по грукзо перевозкам по России
хочу взять п,п 20т, бочку для ГСМ и тягач МАЗ новый или б,у иномарку зарегитрировать ИП вот все хорошо вроде все понятно ,но стоит один водрос как и куда пристроить машину работатать через деспетчеров маленькие тарифы даже на з,п водиле не хватит или будешь ездить себе в убыток
Может кто занимается данной сферой подскажите как выходить на клиентов на прямую без посредников,с чего начать
Заранее спасибо !
Да все сказанное здесь ВЕРНО,связи скризисом идет большой упадок как в производстве так и в бизнесе,что говорить о частных грузоперевозщиках когда стоят целые автопарки.
НО Я НЕ ТЕРЯЮ НАДЕЖДЫ
istina Верно работа в автосервисах по грузовикам снизилась упали объемы продаж новой техники я и сам в недавном времени был работником ТРАК-ЦЕНТР КАЗАНЬ.
LaFemmeСпасибо за совет попробую.
Заранее спасибо
Alex3333
Вот спасибо хоть что-то уже есть
Может еще какие нибуть советы будут ? у других?
Geoid
Пока у меня ничего нет ни клиентской базы ,ни машины все в планах
вот я испрашиваю где искать , может кто в трнспортной компании работает
Заранее спасибо
Хочу открыть свое дело по грузоперевозкам взять новый МАЗ или подержанную иномарку но изнаю с чего начать
1 коноечно взять машину оформить ИП нанять водителя
но как искать грузы через диспетчеров работать в убыток как самому найти клиентов
НЕПОНЯТно Сначало я был новый
потом развивающийся
и вот я захожу на форум под моим ресунком сново стоит слово новый, что за петрушка прошу объяснить
