FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо за ответ. Нашел в одной из веток как раз ваше сообщение (примерно 2006-2007 года) по программированию стеклоподъемников. Прокатило.
FORDIAGNOSTIC_1
Здраствуйте. Менял у Вас панель приборов в Focus C-Max 6 января. После смены панели перестали автоматически подниматься стекла при постановке машины на охрану. Это как-то лечится амбулаторно, или надо приезжать?
idv76
8 January 2010
Огромное спасибо Сергею.
Притащили ему машину на эвакуаторе из тульской области. Оне не тоько ее оживил, но и помог с поиском и приобретением деталей. Он не только хороший специалист, но и отзывчивый человек. Огромный респект.
г. Алексин, Тульская обл...
Приборка еще продается? Завтра буду в МСК, может понадобится (в зависимости оживят мою или нет) кинь pls телефончик для связи...
FORDIAGNOSTIC_1
Есть форд с-макс рестайл 2007 года вып. 2л ГИЯ Автомат. Несколько дней назад столкнулся с проблеммой - утром завел машину, завелась без проблем. Но заметил, что моргает приборная панель (дисплеи компьютером, лампочка иммобилайзера). заглушил двигатель, больше не завел - панель моргала, стартер заблокировался. Оттащил в местный сервис г. Алексин, тульской обл. два дня разбирались, сказали сто сбросили через компьютер ошибку. День после этого поездил, заводился несколько раз. Но вечером при движении панель приборов моргнула, на БК появилась ошибка - ошибка системы двигателя. После выключения двигателя возле дома (вечером) все завелось нормально. А утром опять та же история (см начало). В чем может быть проблема и сколько может стоить ее исправление (у вас, естественно).
Victor1Автозапуска нет. Сегодня опять не завелась. Похоже что-то кончается - либо ИММО, либо ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ. Созванивался с мастером - он сказал, что прописал код - и все заработало, значит не электронно, но прописки хватило на 1 день
Скидывание клеммы на час не помогло.
FACET
Да стоит Aligator.
Но она никак не завязана на CAN-шину. Меня больше всего напрягает мигание панели - похоже на компьютер - включается, начинает перезагружаться и выврубается. Причем вчера во время движения, хорошо хоть мотор не заглушило.
С-Max 2Л Гия Автомат. 2007 года. Пробег 37 тыс.
Вчера словил интересный глюк - вышел утром к ммашине, завел мотор, завелся без проблем. При этом заметил что как-то нихорошо моргает вся панель приборов - то гаснет полностью (все экраны, контрольные лампочки и т д). Решил заглушить двигатель. После этого завесись не смог - слышу звук включающегося бензонасоса, стартер не крутит. В АКБ полностью уверен, не она это. при попытке включения аварийки - форы моргают, индикаторная лампа на кнопке не горит. На сервисе (не фордовском) сказали что глюкнул иммобилайзер. Сбросили через компьютер - сегодня вроде езжу, но уже словил повторный глюк - при движении погасла и загорелась панель приборов (как комп перзагрузился). На экране бортового компьютера выскочило - ошибка сист. двигателя Chek engine не загорелось. Доехал до дома, заглушил. Завел вроде нормально, но как-то страшновато слало. Что это может быть, к чему готовиться?
